Стук в моторе Ауди 80 б4 АВТ 2.0
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем lilw4ve, 14 сен 2025 в 21:11.
  1. lilw4ve
    lilw4ve Новичок
    Воскресенье
    4
    Доброго времени суток всем, подскажите пожалуйста что может быть с мотором, спустя минуту после пуска появляется глухой громкий стук и иногда затихает сна секунду, при перегазовке от 1700 оборотов он пропадает, на горячую он меняет звук( становится тише), при выставлении зажигания на позднее перестает стучать но при этом мотор работает не правильно, на гидрики это не похоже у гидриков более звонкий звук похожий на щелчки. Подскажите куда копать?, заранее спасибо!
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.617
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Отключай цилиндры по одному и слушай, на каком пропадёт.
    А вообще, судя по описанию проблемы, там поршни стучат при перекладке через ВМТ.
  3. lilw4ve
    lilw4ve Новичок
    Воскресенье
    4
    При отключении проводов стук не пропадает, забыл написать.
  4. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.671
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    ну тогда ставлю на промвал
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.617
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Бренчание промвала не спутаешь ни с чем.
    И звук не меняется?
    Где стучит-то? Снизу, сверху?
  6. lilw4ve
    lilw4ve Новичок
    Воскресенье
    4
    Звук не меняется, стучит как будто в районе 1 цилиндра где трамблер примерно
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.617
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Первый цилиндр возле радиатора. )
    Если стук напоминает бренчание пустой консервной банки, когда она прыгает по асфальту (была раньше у пацанов такая забава банку на верёвочке таскать) - то IGON350 прав - это стучит промвал.
    В данном случае - в задней втулке.
    Вот только от УОЗ это бренчание не должно зависеть.
    ЗЫ. Давление масла измерялось? Износ втулок промвала на давлении сказывается отрицательно.
