Привет всем,подскажите пожалуйста,недавно застучала коробка,думал что шруз,очень похожий звук,один в один я бы сказал,поменял его но ничего не изменилось,под нагрузкой,при наборе скорости грохот появляется и чем активней набираешь тем громче,газ отпускаешь и тишина,на нейтральной тоже тихо,мотор 2.4 передний привод,может кто сталкивался посоветуйте что может быть и где лучше отремонтировать а то покупать кпп не хочется что то.заранее спасибо
да я тоже на внутренний грешил,а менял наружний,с малого начал.а стук из нутри коробки,с середины откуда то,где вал с шестернями,это на яме хорошо слышно стало
Если на 100% уверен что звуки из коробки - вскрывай.Потом расскажешь. Крайне редко валы и шестерни на механике выходят из строя.Только из-за отсутствия масла или ездюка-маньяка. Ремонтировать смысла не вижу.Устанешь подбирать запчасти. На разборах твой коробас совсем подъёмных денег стоит,тем более не квака. Если ещё и знакомые есть на разборе,которые возьмут обратно коробку,если всё таки дело не в ней.
