Pomenjal vsju peredneju podvesku, diski kolodki. spustja 2 nedeli pojavilsa stuk v supporte, nazhimaju tihonko na tormoz na skorosti stuk propodaet, Chem bolshe skorost tem chashe stuk! ne u kogo ne bqlo takogo? moget porshen hotja chto on tak othodit nazad chto kolodka boltaetsa? po idee kolodki novqe.
Посмотри выработку на диске. С обеих сторон. Вполне вероятно, что образовался скол и колодка цепляет, а при нажатии на тормоз встает на "рельсы"
смотря с какой частотой стук. если гораздо больше одного удара за одно проворачивание колеса, то бывает и подшипник так летит.
diski novqe i kolodki novqe. skazali chto mozhet vnutrennij shruz budu probqvat menjat! bolshe 40 edu stuk propodaet
koleso normalno zatjanuto! ja ne ezhju zhdu zapchasti! stuk pojavljaetsa posle togo kak na kochku naedu, I ego slqshno Tolko pri skorosti ne bolshe 40 bolshe edesh ne slqshno ego, vot shas pomenjaju naruzhnik i vnutrennij shrus, posmotrim pomoget ili net
Net ne reshena! ne znaju chto stuchit nadoelo vsjo razobtal vidimqh sledov net! vot dumaju rezinki направляющей гильзы ! ljuft na supporte !
