Доброго времени суток всем!!!Ребята, проблема такая, машина разогреется до рабочей температуры, начинает появляться стук в руле, руль не трогаю на хх,т.е. руль находится в покое, начиная движение стук прекращается, но при поворотах ГУР начинает выть, жижу менял после того,как начался стук в руле. жижа была черной как смола, поменял жижу, с промывкой гура, поездил 500-600 км, жижа опять почернела моё мнение что втулка или подшипник какой! Подскажите что делать?Плиз!!!
Самый верный вариант - поменять насос, предварительно промыв систему от говна. Можно, например, встроить в систему фильтр ГУР от волги, ну, а потом сменить жижу после установки нового насоса.
