Стук в ГРМ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Pashtet71, 20 мар 2010.
  1. Pashtet71
    Pashtet71 Новичок
    15 янв 2009
    80
    А6/С4 2.6 АВС МКПП
    Всем привет! Я новичек, так что не обижайтесь если что не так.
    Проблема в такая: когда двиг. холодный - нет проблем, но по мере прогрева и сброса оборотов появляется стук в левой бошке.
    Недавно вскрыл двигатель, заменил кольца, все резинки-прокладки-сальники, притер клапана, заменил гидротолкатели и сцепление до кучи, но стук так и не пропал. Куда лезть - посоветуйте!:shock:
    P.S. Давление масла в норме, расход его после ремонта - 200-300 г/1000 км, клапана в направляющих вроде не болтаются.:shock:
  2. King
    King Участник форума
    14 май 2006
    109
    Ford MondeoIII 1.8
    Возможно маслонасос
  3. Pashtet71
    Pashtet71 Новичок
    15 янв 2009
    80
    А6/С4 2.6 АВС МКПП
    Но давление масла вроде в норме..
    Главное стучит тем сильнее, чем больше нагревается.
    Зато если по трассе прохватить 140-160 то потом на холостых звук вроде потише и какими-то волнами ( то есть то нет).
  4. Pashtet71
    Pashtet71 Новичок
    15 янв 2009
    80
    А6/С4 2.6 АВС МКПП
    И стучит только в левой бошке.
    Смена масла с mobil 10w40 полусинт. на mobil 5w50 результата не дала.
    Только двиг. вроде легче крутится.
  5. Pashtet71
    Pashtet71 Новичок
    15 янв 2009
    80
    А6/С4 2.6 АВС МКПП
    АУ! Что, совсем никто не знает?
  6. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    По маслу смотри систему Кратерных газом .
    По стуку что с валами и коромыслами , там тоже люфт появляется от выработки .
  7. Pashtet71
    Pashtet71 Новичок
    15 янв 2009
    80
    А6/С4 2.6 АВС МКПП
    Систему вентиляции всю промыл, когда перебирал, все О.К.
    Р. валы тож в норме: люфта нет и выработка минимальна.
    А коромысел у меня нет.:snooks:. Кулачек сразу на толкатель давит.
