Доброго времени суток всем! Ауди Q7 4.2 FSI ,мотор BAR. В один момент из салона при ускорении перед собой где -то левее центра, услышал очень четкий стрекот. С улицы вроде тихо. Появляется только при нагрузке на двигатель где-то после 1800об. пропорционально возрастает с добавлением топлива в камеру., не могу сказать что это стук , похоже на равномерное ляпонье.Не меняется в зависимости от температуры. Слушал стетоскопом,вроде где-то в районе натяжителя левой башки что-то есть.На месте трудно его поймать. Только при резком нажатии на газ чуть простакивает. Ошибок нет. Тянет отлично.Масло не берет.Логи снял по грм вроде ничего критичного, позже выложу их и попробую звук записать. На задир цилиндра не похоже, задир не так клацает.Склонясь пока к 4 вариантам-треснул коллектор,слабину дал натяжитель грм левый, гидрокомпенсатор и пружина клапана.Сейчас перед заменой залил в масло промывку винс на 500 км.Если не поможет, полезу делать сам.Был на станции -уже обрадовали на 120 тыщ + запцацки ,так на слух не делая даже диагностики. Посоветоваться особо не с кем-мало кто из знакомых понимает в этом.Может у кого есть светлые мысли по этому поводу?
