Стук в двигателе
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Kolotywka, 26 окт 2021.
  1. Kolotywka
    Kolotywka Новичок
    26 окт 2021
    3
    Доброго времени суток, уважаемые
    Машина Q5 2014 3.0 TFSI, 120 000 пробега
    Сегодня заметил такой вот не приятный звук (стук) под капотом
    Если прислушаться, слышно как издаются металические удары произвольной громкости, а иногда и частоты
    Запись велась на момент прогретого двигателя
    Что это может быть? Или я себе накрутил и так должно и я просто не замечал его
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Снять пластик и повторить съемку в районе мультипликатора компрессора
  3. Kolotywka
    Kolotywka Новичок
    26 окт 2021
    3
    Не до конца понял про мультипликатор компрессора, но снял пластик и заснял долгое видео по всей области двигателя
    Стук в основном идет внутри двигателя вверху где-то возле ремня, ближе к вентиляторам
    Иногда он ненадолго затихает или становится тише
    После 2:30, этот стук в какой то мере пропадает или становится незаметным
    Так же заметил странные щелчки, такие как на 0:59, будто что-то вкл или выкл, за минут 5-6 их было порядком 3-4 штуки издающихся с одного и того же места, где то справа в двигателе у крышки масла
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    мультипликатор это редуктор наоборот)) находится он сразу за шкивом и да.. в нем свое масло и его надо менять периодически .. Не вижу страшных звуков это фоновый звук шнеков Рутса , проверка на люфты - при снятии ремня ,обслуживание (замена масла , патрубка вентиляции ) со снятием нагнетателя . Сам нагнетатель при условии выполнения вышесказанного ОЧЕНЬ живучий , это не турбина ))
  5. Kolotywka
    Kolotywka Новичок
    26 окт 2021
    3
    Фух, спасибо, отлегло, значит на ближайшем ТО учту эти моменты
