Добрый день господа начну с начала. По весне из-за клина подшипника вискомуфты слегка перегрел мотор. В результате поменял подшипник, вискомуфту, грм (срок подходил) и еще кое что из навесного. После замены масла, так-как это было женное, загорелась лампа давления масла, в результате был заменен масленный насос. Как было поменено масло появился стук в гидриках, так как горела лампа давления подумал что поменяю насос и они стучать перестанут. Но не тут-то было! насос поменен стук остался, на этих выходных купил комплект гидриков INA, благополучно поменял их, завел мотор и ... звук остался, не изменилось вообще ни чего! Вот теперь возникает вопрос - что еще может стучать так же как гидрики и при нажатии на газ частота стука увеличивается???
Надо слушать, гидрики обычно стучат на холостом ходу и при холодном запуске. Стук какой? цокает или звенит?
Стучит постоянно и на холодную и на горячую. При увеличении газа частота стука увеличивается. Скорее цокает чем звенит. Это не пальцы, там, если мне память не изменяет, глухой звук.
