Стук в двигателе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Игорёк, 22 ноя 2004.
  1. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Стучит что-то в головке блока помоему - слышиться примерно из середины.
    Сначала думал гидротолкатели, заменил - общий шум уменьшился, но остался одиночный стук похожий на звук прихлопывания клапана (особенно на очень малых оборотах)
    Головку эту поставил недавно, вначале заменил втулки клапанов, маслоотражательные колпачки, притёр клапана.
    И ещё заметил такую вещь - если машиной не пользоваться дня два, а потом завести, то мотор работает вообще без стуков, а после нагрева начинает стучать.
    Посоветуйте возможные причины стука...
  2. krasilnikOFF
    krasilnikOFF Участник форума
    25 окт 2003
    254
    ГАЗ, ВАЗ еще ВАЗ, Бочка,Ёпиль,А4,Пыжег,Ниссан
    ...Голова 100 процентов была ПЕРЕГРЕТА....
    .....стучит гидрик в самом стакане головы.... тут уже ничего не поделаешь.... ездий пока так....
  3. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Re: Re: Стук в двигателе
    Я думал об этом. Когда менял головку, то при установке гидриков в стаканы заметил, что они слишком легко входят в гнёзда, но одинаково, а стучит один. Вот я и думаю что это не из-за этого....а в бывшую головку гидрики вставлялись еле еле и только смазанные. Но её пришлось заменить при переделке на карб двигла, чтобы не мудрить с прокладкой между коллектором и головкой
    А что при перегреве увеличивается диаметр отверстия под гидрики? А так она вроде была в хорошем состоянии.
  4. krasilnikOFF
    25 окт 2003
    254
    Re: Re: Re: Стук в двигателе
    .....не увеличивается, "уходит" геометрия...
  5. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Re: Re: Re: Re: Стук в двигателе
    Нормальная там геометрия, плоскостность в норме. Единственное что я заметил - лёгкость установки гидриков
