Стук в двигателе Audi 80 B3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем miskalin, 2 июн 2010.
  1. miskalin
    miskalin Новичок
    1 июн 2010
    36
    Audi 80/B3 1.8SF
    Подскажите, что это может быть?
    Audi 80 B3, Двигатель 1.8 SF
    При работе двигателя, если включаешь освещение на холостых, то появляется стук. Но дав немного газку, стук пропадает.
    Сказали что мол генератор даёт дополнительную нагрузку и поэтому двигателю на холостых не хватает мощности и стучат гидрокомпенсаторы. Но чё-то я не очень в это поверил...
    Может кто-то сталкивался с подобным?
  2. Bur
    Bur Завсегдатай
    3 окт 2007
    593
    Cee`d
    Может просто обороты проседают сильно настолько, что колбасить начинает? Генератор сразу не выдаёт сколько нужно и от этого колбасит, наверное. Как вариант.
    А сам гена не подклинивает?
    Или другой вариант- маслонасос подходит. Опиши подробнее чуть. Когда заводишь, лампа не горит?
  3. X-ALEX
    X-ALEX Участник форума
    16 июл 2008
    331
    А4 1.8 ADR 1998 МКПП
    Ну гидрики не то что бы стук, а цокот стоит, его сразу отличить можно. Стук-это другое что-то.:ded:
  4. miskalin
    miskalin Новичок
    1 июн 2010
    36
    Audi 80/B3 1.8SF
    Лампа не горит.
    Возможно действительно нужно глянуть генератор, может подшипник уже накрывается
  5. Липецкий
    Липецкий Участник форума
    4 ноя 2009
    395
    А6 1995г 2.0 АВК Digifant АКПП
    Стуки разные бывают. Открой капот послушай откуда идет то или хотя бы характер стука опиши.
    Включаешь освещение- падают обороты?
  6. Bur
    Bur Завсегдатай
    3 окт 2007
    593
    Cee`d
    Просто может из-за нерабочего гены, когда нагрузка даётся ввиде фар, то обороты проседают настолько, что появляется стук, и причём гене тяжело очень становиться и резко. А прогазовав, обороты выравниваются, и всё окей. Стук, как если сцепление бросить? И вот, если попредставлять- может подшипник где клина даёт? (И по ходу офигенно неслабого тогда). Да, гена сильно греется?
    И действительно, на всякий случай- точно цокот гидриков, или именно стук?
  7. miskalin
    miskalin Новичок
    1 июн 2010
    36
    Audi 80/B3 1.8SF
    Похоже именно это.
    На тахометр не смотрел, но по звуку - как будто заглохнуть пытается движок.
    В субботу если будет время - постараюсь заехать к электрикам - пусть генератор глянут и подшипник.
    Надеюсь проблема в нём. А то меня уже и помпой пугали, что и с ней что-то может быть...
    P.S.
    всем спасибо за участие :)
    По результату - потом отпишусь
  8. Bur
    Bur Завсегдатай
    3 окт 2007
    593
    Cee`d
    Я туплю... От гены ремень на помпу ещё идёт, не на маслонасос? Ёклмн...
    Если да, то может и она подклинивать, но ты бы это понял- грелась бы сильно, звуки всякие могли быть...
    То есть из-за клина "где-то", обороты падают, т.к. гене нужно больше мощи, а преодолеть клин не может он сам, и почти что глохнет движок, если не прогазовать. Но это ж какой должен быть клин... Короче ищи клин. Заодно проверить гену по электрической части.
  9. Bur
    Bur Завсегдатай
    3 окт 2007
    593
    Cee`d
    Автор, проблему решил?
  10. miskalin
    miskalin Новичок
    1 июн 2010
    36
    Audi 80/B3 1.8SF
    Вообщем посмотрели мне генератор. Причина не в нём.
    И вообще заметил такую особенность - иногда когда допустим едешь на 2-ой передачи медленно и полностью отпускаешь газ, то при очень низкой скорости (900 оборотов и меньше) движок как бы пытается заглохнуть и вот в такой момент и появляется этот стук тоже.
    Т.е. двигатель то и не глохнет, но видно не всегда чётко держит холостые и его начинает колбасить. А стук - это возможно из-за излишней вибрации и там что-то обо что-то начинает постукивать, может какая-то трубка стучит о кузов или хз. Пока других версий нет. Так как когда 1000 оборотов и выше - стука нет.
    Возможно пора уже почистить карбюратор и холостые подрегулировать. Может в этом причина.
  11. Rambo
    Rambo Участник форума
    23 дек 2008
    441
    Именно в этом и еще нужно отрегулировать зажигание!
    А то что просидают обороты это говорит о рабочем генераторе!!!
    А стук это детонация и возможно грохот от вибрации... :nod:
  12. Bur
    Bur Завсегдатай
    3 окт 2007
    593
    Cee`d
    Не, ну как я понял, обороты проседают чуть не до стука....
  13. Bur
    Bur Завсегдатай
    3 окт 2007
    593
    Cee`d
    А может такое проседание быть, если коротит где-то?
    И кстати, когда поворотники работают, или музыку включаешь, или подогрев заднего стекла- так же проседают?
  14. miskalin
    miskalin Новичок
    1 июн 2010
    36
    Audi 80/B3 1.8SF
    Подогрев не включал.
    А когда музыка или поворотники - то для генератора - это не такая уж большая нагрузка ведь.
    Когда движок холодный - то вообще плохо держит холостые, приходится на подсосе, пока не прогреется.
  15. Bur
    Bur Завсегдатай
    3 окт 2007
    593
    Cee`d
    А ежели это не в стороны генератора копать... То есть нету откровенной тупости при разгоне, или запуск на холодную "еле-еле"? Это я в сторону трамблёра и проводов.
    Давайте спросим У Лёхана! Хотя это неинтересно, конечно- он придёт, и разгадывать будет уже нечего:):):)
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ну я пришёл, мне пока помолчать? Погадаете ещё немножко? :)
  17. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    :rofl:конечно,чего теме-то пропадать, а когда всем надоест скажешь:nod:
  18. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    привет приятел взял 80 тепература подымается 95 звук возле ремня что за причина может быт
  19. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    взял 80--поздравляю
    поднимается 95-приемлемо
    звук возле ремня--так мотор то работает, шумы и звуки естественно будут
    проблема в чем, описывать детальнее не попробуете
  20. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    При недотянутом ремне ГРМ он может сильно болтаца и стучать об свою крышку...
