стук в двигателе audi 100 quattro 2.6 v6 93г
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dimonh, 27 янв 2015.
  1. dimonh
    dimonh Новичок
    27 янв 2015
    5
    100 quattro 2.6
    Доброе время суток! Купил недавно audi 100 quattro 2.6 v6 хозяин сказал что всё ровно и не чего делать не надо ) проехал с хозяином несколько кварталов не что не стучит не гремит! Приехал домой на ней 120 км , на следующий день завёл прогрел и услышал какой-то посторонний стук на холостых оборотах, как-будто кто-то молотком по железу бьет в задней части двигателя примерно посередине аж двигатель трясется от этого, интервал стука хаотический стукнет и потом минуты 3-4 тишина, может два раза в подряд и опять тишина. Делаешь чуть выше обороты вроде не прослушивается этот стук, Кто может подсказать куда лесть?
    Такое чувство что маховик встречается с бендиксом )
    И еще вопрос снизу немного была коробка мокрая от масла , посмотрел щуп, чуть выше минимума долил литр , через 20 км заглянул под днище всё днище стало в масле до задней балки! Что могло так резко сломаться после доливки масла? задний сальник?
  2. Владимир 80 b4
    Владимир 80 b4 Новичок
    30 июн 2014
    59
    Audi Cabriolet
    #2 Владимир 80 b4, 28 янв 2015
    А зачем доливал столько? От метки до метки литр вроде.
    Коробка какая МКПП или АКПП??
    По поводу мотора ничего не скажу, слушать надо.
  3. dimonh
    dimonh Новичок
    27 янв 2015
    5
    100 quattro 2.6
    масло я долил в двигатель, а не в коробку) коробка МКПП
  4. Владимир 80 b4
    30 июн 2014
    59
    Audi Cabriolet
    #4 Владимир 80 b4, 28 янв 2015
    Долил до максимума?
    Ну то есть до верхней метки? После доливки мерил уровень?
  5. dimonh
    dimonh Новичок
    27 янв 2015
    5
    100 quattro 2.6
    мокрая коробка была в самом начале возле двигателя, я и подумал что мокрица с двигателя ,по этому в двигатель и залил)
  6. dimonh
    dimonh Новичок
    27 янв 2015
    5
    100 quattro 2.6
    нет не совсем до максимума
  7. Владимир 80 b4
    30 июн 2014
    59
    Audi Cabriolet
    ДВС спереди чистый??
  8. dimonh
    dimonh Новичок
    27 янв 2015
    5
    100 quattro 2.6
    если ты имеешь ввиду есть ли потёки мала ,то нет подтёков чистый
