Стук в двигателе AUDI - 100 2.2 KU на горячую.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Игорь02, 20 дек 2015.
  1. Игорь02
    Игорь02 Новичок
    19 дек 2015
    7
    Приветствую Вас владельцы Ауди помогите советом машина ауди 100 двигатель KU внезапно застучал на горячую. Масло менял вовремя. В сервисах никто точно сказать не может причину стука. Спасиба за помощь. Видео по ссылке: https://youtu.be/CHTBOxI-KRg:
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Стуканул. (вкладыши и колено)
  3. Игорь02
    Игорь02 Новичок
    19 дек 2015
    7
    Благодарю за ответ. Неутешительный прогноз.
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ну вечного ведь ничего нет. Когда нибудь это должно было случиться.
  5. Игорь02
    Игорь02 Новичок
    19 дек 2015
    7
    Капиталки движку делали пол года назад. А наездил после неё от силы 300 км Вот такие дела.
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    В чём заключалась капиталка, что именно делали?
  7. Игорь02
    Игорь02 Новичок
    19 дек 2015
    7
    Меняли поршня кольца вкладыши. Поменяли шатун один погнутый был (гидроудар). вал точили.
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Накосячить с валом не могли? (прослабить)
    з.ы.
    кстати, посмотри, передний шкив не откручен? Бывает откручивается, появляется стук похожий на шатунный.
  9. Игорь02
    Игорь02 Новичок
    19 дек 2015
    7
    ЛЁХА накосячить могли конечно. Но маловероятно. А шкив вроде дергал закручен. Ремень ГРМ с одной стороны как то провисший сильно был а с другой натянут как следует. Но ещё раз посмотрю шкив. Благодарю за совет.
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Бывает, что перетянутые болты на бугелях обрывает, естественно мотор будет с такой проблемой стучать некоторое время.
    Вскрой лучше поддон, там всё сразу будет видно по цвету шатунов (если все болты на месте). Цвет бугеля застучавшего шатуна будет сильно отличаться от остальных.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Понимаю что не в тему, без каких либо выводов, но просто интересно, масло какое использовалось?
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ща как напищет -лукойл или роснефть, тебя Жень кондратий тяпнет.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #13 Geka, 22 дек 2015
    Да нет, ты не понял. Я ж указал, что не ищу подвох. Я на видео просто увидел двигатель типа моего, вот мне для статистики и интересно, что народ льёт в аналогичные.
    ЗЫ: Ты то убедился, что у меня двигатель чистый? Я ведь тебе обещал когда нибудь выложить... И это уже как я ушёл от 5 тыс замены и постоянной минералки, теперь катаю по 8 тыс.
  14. Игорь02
    Игорь02 Новичок
    19 дек 2015
    7
    Капиталку сделали. Залил BP VISCO 3000 и вот менял неделю назад масло нормальное да и что с ним стало бы если пробег на этом масле 300 км
