Стук в АКПП 4FC6 V3.0
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andrey444, 20 июл 2012.
  1. Andrey444
    Andrey444 Новичок
    20 июл 2012
    22
    A6/С
    Доброго времени суток всем!
    Автомобиль Ауди А6 С5, V3.0 quatro, 2004 год, пробег 150 т.км.
    При заведенном двигателе в положении Р слышится постукивание (не сильное) и что-то скребет (шелестит), при включении D, R, S - стук усиливается, звук металлического стука, довольно громкий. При движении: стук не слышен, передачи иногда подпинывает (не сильно).
    При включении R задержка 2-4 секунды.
    Стук и шелест 100% исходит из АКПП (проверенно на подъемнике)
    Подскажите, может кто сталкивался с этим!?
    На сервисе грешат на моховик или ГТР :shock:
    Заранее благодарствую за помощь!
  2. Andrey444
    Andrey444 Новичок
    20 июл 2012
    22
    A6/С
    Спасибо за многочисленные ответы!:rock: Вопрос убит.
    Может кому то будет полезным и интересным...
    При снятии коробасы было выявлено:
    Открутился один болт крепления маховика к бублику, второй болт-срезало голову, ну и на третьем держался маховик. отсюда все вышеперечисленные симптомы (стук и посторонние шумы)
    А причиной всему этому стало: Когда-то уже снимали коробас (замена-ремонт) и муфту прикрутили на старые болты, а болты эти ОДНОРАЗОВЫЕ и на шайбе болта шлицы, которые предусмотрены на одноразовое использования, что вторично не дает надежной фиксации!!!
  3. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    это кто такое сказал еще не на одной коробке не открутились болты которые крепят бублик ни разу не ставил новые.если руки растут не от туда может быть и такое
  4. Andrey444
    Andrey444 Новичок
    20 июл 2012
    22
    A6/С
    Наверно вопрос времени :)
  5. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    нет наверно дело в руках которыми закручивали
  6. Andrey444
    Andrey444 Новичок
    20 июл 2012
    22
    A6/С
    не исключено
