стук в AAH
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем grag3, 30 окт 2015.
  1. grag3
    grag3 Участник форума
    23 июл 2011
    146
    Audi 100 C4 2.8 91
    Всем привет! Есть такой вопрос. При заводке холодного движка AAH слышен небольшой стук похожий на гидрокомпенсаторы но исходит где то из середины двигателя.Длится где то с минуту пока прогревочные обороты потом его нет.Если поднять обороты тоже нет.Что может быть?
  2. shturman_666
    shturman_666 Участник форума
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    а ничего хорошего быть не может.
    Ставлю на цпг. Хотя еще и кшм может быть, но вероятность меньше.
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Юбка поршня о стенку цилиндра. После прогрева, зазор выбирается тепловым расширением...звук пропадает. Говорит об эллипсном износе поршня(ей).
  4. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    цилиндра(ов):nod: поршень изначально эллипсный, кроме головы:nod:
  5. grag3
    23 июл 2011
    146
    Audi 100 C4 2.8 91
    Я недавно делал капиталку движка с расточкой и всеми новыми деталями цпг кроме колена и шатунов
  6. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    может всё таки гидрик:shock:
  7. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Когда то эллипс становится запредельным.
    Так что, одна из версий.
  8. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Если в цпг есть уверенность, то как например поживает палец поршня во втулке шатуна?
    Вкладыши коренные\шатунные менялись?
