Стук в 2,0 JS Help...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shura_BY, 14 дек 2005.
  1. Shura_BY
    Shura_BY Новичок
    8 сен 2005
    13
    Audi 90 2.0i АКПП 86г.
    Мучает давно одно явление. Сначала: Тысяч 10 назад, был еле слышный стук, похожий на неправильный зазор клапана (компенсаторов у меня нет), почти незначительный… не обращал внимания. С холодами (и с пробегом) он начал усиливаться. Раньше проходило (более или менее утихало) с прогревом. Теперь даже на прогретом двигателе…стучит. Максимальный стук наблюдается при оборотах около 2000. (независимо от положения переключателя передач). Есть предположение, что это палец,… но очень неуверенное. Сразу исключу стук в коленвала и распредвала (да и за пару тысяч он уже «вылез бы»). Давления лампочка тухнет даже при простом маслании стартером перед заводкой… Ранее стук начинался при 1600 об/мин теперь эта планка снизилась до 1100 (все это на холодном двигателе, на горячем немного поднимается начало стука), т.е. я полагаю имеет место тепловой зазор…
    С этим пара вопросов… кто-нибудь встречался со стуком в пальце?
    И может ли быть стук в шестернях редуктора коробки передач. Повторюсь, независимо от того, едет машина или стоит, стук не меняется.
    Частота ударов увеличивается с оборотами двигателя.
    Поделитесь, пожалуйста, опытом. У нас толковой станции не найти, а ехать 70 км до Гродно я уже опасаюсь…
    И еще, на прогретом двигателе, после недолго простоя, после заводки стук появляется через 5-10 секунд..
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    #2 PLATON, 14 дек 2005
    Ответ: Стук в 2,0 JS Help...
    ХЗ, конечно надо слушать... Ведь не известно, что стучит. Может и не палец совсем, а поршень при перекладке. Может что с распылителем форсунки или с ней самой. Но, в любом случае, поис следует начинать и что-либо делать с того, что можно исправить минимальными средствами. Я бы начал с промывки форсунок, если давно этого не делал, а том уже что получится... разборка, дефектовка, ремонт.
    ___________________________________________
    Что-то загнул про форсунки :shock: .Подумал что дизельный мотор :shock:
    Нет, форсунки ни при чём.
  3. Shura_BY
    Shura_BY Новичок
    8 сен 2005
    13
    Дело в том, что и на газу тоже самое... т.е. не форсунка, а вот при снятии колпачков со свечей, ничего не меняется... можно ли исключить таким образом перекларку или нет?
  4. Shura_BY
    Shura_BY Новичок
    8 сен 2005
    13
    Еще, к специалистам по АКПП...
    Есть ли верояность того, что стучит что-либо в коробке... или шестернях...
  5. Alex-sen
    Alex-sen Участник форума
    21 сен 2005
    147
    Была Audi 80/B3 1
    Было у меня такое, в сервисе (я тогда тока начинал карьеру автомобилиста) сказали не парься клапана подстукивают через 8! месяцев словил клина приехал к знакомым в сервис сказали и показали вкладыш 4 цилиндра в кашу из за того что кто то когда то замену масла прозевал, Сам делал по сервисной книжке. Итог Замена всё мех части вкл. колен. вал и нормальный такой счёт за работы.
  6. Shura_BY
    Shura_BY Новичок
    8 сен 2005
    13
    Если предположить этот вариант, то при снятии ВВП со свечи стучащего цилиндра, стук должен пропасть? Такого нет... при снятии все остается как и было. Может это быть стук в коренных?
  7. Alex-sen
    21 сен 2005
    147
    Была Audi 80/B3 1
    снимал я свечу, стук оставался
  8. Shura_BY
    Shura_BY Новичок
    8 сен 2005
    13
    Вот как... осталось исключить коробку...
    Буду сначала снимать поддон авось точно...
  9. voron79
    voron79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    Привет.Была у меня на ваз21099 подобная фигня.Оказалось,что в четвертом целиндре болтался поршень.Причем проездил с этим стуком почти 1.5года(.Правда машину сильно не нагружал).Так и продал.
  10. Shura_BY
    Shura_BY Новичок
    8 сен 2005
    13
    Я вот тоже подозреваю палец, но все аудисты говорят, что вряд ли...
    Разбирать, так разбирать...
