привет всем.появился стук сзади справа еще с лета, сейчас уже сильнее.вчера снял стойку все родное стоит стойка , опорник, пыльник как новые. обнаружил что нижняя резинка стойки, куда вставляется болт лопнутая и продавленая.подскажите меняется ли она и как если да.есть у друга убитые стойки а эти резинки(саленблоки)отличные,может где еще продаются.
Я так понимаю, речь про нижний сайлентблок амортизатора? Можно их перепрессовать с такого же (родного) аморта. У неоригиналов эти сайленты различного размера, подобрать тяжело, я на Монро-рефлекс так и не подобрал.
Сайлент обычный-прямой. типа такого: Выпресовать-проще и лучше всего прессом. Есть более варварские методы- выжечь, выбить кувалдой, вырезать, высверлить итп. Запрессовать сложнее, нужна будет конусная оправка, можно по размеру из жести свернуть конусом.
на всякий пожарный-сайленты ПЕРЕПРЕССОВЫВАЮТСЯ при помощи подходящей оправки в тисках,при помощи пресса,при помощи подходящей шпильки.Можно и кувалдой.НО!!!!!С разбегу!!!!В прыжке!!!
Кувалдой-рука должна быть набита, первый раз вряд ли получится... Шпилькой конечно получше, если все правильно подобрать по размерам, то очень удобно и ничего выворачиватся не будет. Вертикальный пресс с направляющей, ИМХО лучший вариант.
