Стук сзади справа
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SRGK60, 22 окт 2013.
  1. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Люди подскажите,какие варианты могут быть,вызывающие стук справа сзади? На месте качаешь машину все хорошо,а в движении по плохой дороге гремит...В какие места смотреть?
  2. Dii067
    Dii067 Новичок
    28 май 2013
    17
    100/с4 AAR 92г
    Загнать на яму и смотреть может суппорт откручен или колодки болтаются. Для начала.Если там все ок тогда смотреть стойку.Хотя у меня визуально было все нормально.Стук прошел после замены амортизатора.Но у меня еще такой симптом был:когда перелетаеш лежачего или рельса или швы в асфальте зад кидало по сторонам.вот
  3. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Да нет,суппорт и колодки нормально,не болтаются,зад при движении по неровностям не кидает
  4. Dii067
    Dii067 Новичок
    28 май 2013
    17
    100/с4 AAR 92г
    А бак не снимался? может горловина откручена.Или под сидением чего валяется-бренчит
  5. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    #5 DmytroST, 23 окт 2013
    У меня на лежачих полицейских бумкало сзади (как по железной банке из под масла XADO). Все перерыл, стойки, отбойники, сайленты. У соседа бак было отцепился, у себя тормосил бак, все закреплено. В итоге полез в бак, а там насос от крепления в баке отстегнулся, и просто вертикально не был закреплен.
  6. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Не,бак не снимался,вообще после покупки не было такого,может и правда горловина об лонжерон бьется,подкрылки я снимал после покупки проводил ревизию,надо будет опять снимать и смотреть дабы исключить этот вариант....
  7. nikolai293
    nikolai293 Участник форума
    13 фев 2011
    207
    в4 авк авант 95г
    Если аммо-рты целы, смотри сайленты, при исправных аммо-ртах это 90% сайленты, а остальное, отбойники, ступичные или какая-либо хрень незакрепленная. Было такое, все пролез, пока до них добрался.
  8. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    А как сайленты проверить самому?
  9. Dii067
    Dii067 Новичок
    28 май 2013
    17
    100/с4 AAR 92г
    Визуально(если сильно разбиты)А.так проще всего заедь на тех.осмотр, попросись на люфт-детектер, даш на пиво да посмотриш
  10. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Да,боюсь,у нас пивом не обойдешься(((
  11. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Я так понимаю,чтобы появился стук сайлентблоки должны быть прилично изношены,думаю,что на глаз это можно увидеть....У меня они может и люфтят-не проверял,но характерного износа не видно
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Гляди амо и его крепление, особенно снизу - там, если с затяжкой однажды пролететь, отверстие под болт в кронштейне разбить может. А амо стучат на отбой часто - когда отбойную резинку внутри амо разбивает.
  13. Perec1676
    Perec1676 Новичок
    11 ноя 2013
    2
    90/В3 2.3 ААR 87г
    у меня насос центрального замка стучал по баку, и ногой за трубу глушитель потормоши, он может там еще чего то задевать, удачи)))
  14. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    А у меня лопнуло резиновое кольцо, что держит выхлопную трубу и крепится перед банкой глушителя и труба глушителя стучала по задней балке. Когда стоит авто то труба выше балки, за счёт резинки после банки глушителя, а в движении труба доставала до поперечной колесной балки.
  15. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Так глушитель же слева по ходу,а стучит справа,с выхлопной все в порядке,тока на выходных смотрел...
  16. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    машинку на подъёмник загони =)
    У меня недавно тоже застучало, загнали, приподняли - стойка вывалилась.
    Между верхней тарелкой пружины и кузовом стоит резиновая подушка, в ней металлическая шайба, у меня её вырвало.
  17. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ну это опора задняя,как я понял,вот интересно если на месте качать она будет стучать или только в движении по неровностям.....
  18. grieg
    grieg Участник форума
    20 фев 2012
    147
    A6/C4/2,6/ACZ/96
    я тоже разобрал всю правую заднюю сторону-оказалось крепление аккумулятора под сиденьем не прикручено :D:lol:-брямкает аккурат как написано
  19. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Тоже не мой случай,так как, буквально, 2 недели назад менял АКБ,там все сделал по уму,все хорошо закрепил и.т.д.
  20. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    у меня только на неровностях гремело, причем не на всех, на мелких неровностях не было, на лежачих зато гремело будь здоров, когда амплитуда большая раскачивания.
