Стук справа в подвеске Ауди А4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Михаил Михайлов, 1 мар 2005.
  1. Добрый день !
    Хотелось бы узнать Ваше мнение по данной проблеме. Машина Ауди А4 2002 года выпуска. При движении с небольшой скоростью по неровной дороге слышен стук справа. Кажется что стучит что-то под торпедой справа. Похоже стук в подвеске. причем при движении со средней скоростью по ровной дороге никакого стука не наблюдается.
    Подскажите пожалуйста в чем тут дело ?
    Заранее благодарен.
  2. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Стойки стабилизатора не могут?:confused:
  3. Reanimator
    Reanimator Guest
    Доброго времени суток!
    Имелась подобная проблема. Если стук только на малой скорости, то это скорее всего один из правых верхних рычагов.
    Советую при ремонте обращаться к знающим людям т.к. если после замены рычага новый затянуть без нагрузки, всё останется по старому.
    Надеюсь чем-нибудь помог.
  4. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Возможно рулевой наконечник.Надо смотреть и слушать.Заочно не оценить.
