стук спереди,но как говорят не в подвеске дело
Тема в разделе "A4", создана пользователем Алексей Сажин, 29 июл 2013.
  1. Алексей Сажин
    Алексей Сажин Новичок
    29 июл 2013
    25
    А4/B6 1.9TDI 03г.
    помогите пожалуйста я скоро завою от этого звука слева спереди!!!звук глухой в районе ног водителя слева. все рычаги новые,амо новые, подушка двигателя левая новая,наконечники новые,серьги тоже новые,когда ставили подвеску снимали заднюю часть подрамника визуально сб живые, рейку смотрели 4 специалиста по ходовой люфтов нет. звук проявляется при не большой скорости на ямках можно сказать при переваливании на них, при выезде из гаража когда колесо падает вниз, при проезде лежачих на малой скорости при заезде и съезде, на трассе тоже ощущается :DN: на неровностях, достал уже 2.5 года его ощущаю и ни как не могу найти. сам сколько раз смотрел дергал на подъемнике, втулки стабилизатора визуально живые, суппорта протянуты. не знаю куда еще лезть. помогите????? может спецы есть какие??? просто реально уже достал. собираюсь на юг за 4тыс км я повешусь наверно. первый год этот звук проявлялся очень редко затеи все чаще. после замены рычагов он стал глуше, но его все равно слышно :( (да и не глуше уже кажется как был так и есть)
    снимал подкрылки все дергал все закреплено, снимал втулки стабилизатора подложил под левый резиночку ничего не изменилось(но все равно заказал новые) такое ощющение что где то что не закреплено. снимал левую аллюминевую опору где двигатель на подушке крепится, оценил визуально все ок. сб подрамника как новый. куда копать где искать. могут ли шруза стучать?? хотя их трогали люфт минимален да и звук не похож :( может есть какой ни будь экстрасенс в Иваново, очень хочется барабашку найти и выселить его навсегда. Спасибо всем кто отзовется, буду благодарен любому совету
  2. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    У меня была похожая ситуация и симптомы одинаковые и подвеску проверял миллион раз в разных сервисах, оказалась не затянута правая опора двигателя. Хотя ни кто из мастеров не попытался даже попробовать подтянуть ее, с виду то она нормальная. А только что и делали, как фомкой прохаживались по всем рычагам.
  3. Алексей Сажин
    29 июл 2013
    25
    А4/B6 1.9TDI 03г.
    дело в том что опоры я лично протягивал. единственный вопрос снял левый подкрылок смотрю вроде как зазор между аллюминевым кранштейном и аленжероном зазор шайба влезает. буду ставить втулки стабилизатора сравню с правой стороной. а эту аллюминевую опору снимал смотрел на ее целостность. благо подъемник есть.
  4. балу32rus
    балу32rus Завсегдатай
    14 дек 2012
    670
    А4/В7 1.8Т 07г.
    Блин у меня такая же проблема,стук достал уже,причём только на малой скорости,вся подвеска новая,рейка новая,всё оригинал,а стук как был так и остался.
  5. Алексей Сажин
    29 июл 2013
    25
    А4/B6 1.9TDI 03г.
    самое интересное что я его слышу до 100км/ч . 220 еже не чувствуется. я уже и под капотом все подергал. на рейку и сам не грешу в руль не отдает. видимо придется так ехать на юг а после юга опять копать. по асфальту еще норм. четко на лежаках, на ямах не всегда. прбовал его с генерировать как то вызвать заезжал на кирпич и съзжал ничего не слышно. потом на работе на яме подложил швелер думаю типо буду съзжать и слушать в яме, так опять тинина
  6. Алексей Сажин
    29 июл 2013
    25
    А4/B6 1.9TDI 03г.
    вообщем решил я сегодня предотвернуть левый кранштейн ослабил и прокатился звук не изменился вообще ни как, еще раз все подергал все закреплено везде. после обеда привезли мне втулки стабилизатора поставил, стало значительно тише, но все равно огрешек остался его чуть слышно, что могло измениться при установке втулок??? где еще капнуть???
  7. magic19
    magic19 Новичок
    24 янв 2013
    12
    A6 Avant (4A, C4)
    надо посетить вибро стенд если такой имеется в тороде
  8. Алексей Сажин
    29 июл 2013
    25
    А4/B6 1.9TDI 03г.
    имеется был там 4 раза деньги на ветер
  9. magic19
    magic19 Новичок
    24 янв 2013
    12
    A6 Avant (4A, C4)
    попробуй проехать туже яму слегка нажав на тормоз у меня был стук от суппорта из-за слабой пружины . И внутреннюю заднюю опору подрамника без разбора не увидеть
  10. Алексей Сажин
    29 июл 2013
    25
    А4/B6 1.9TDI 03г.
    на тормоз пробовал не помогает, тише не стало ездил сегодня во Владимир стук слышно даже по трассе
  11. Алексей Сажин
    29 июл 2013
    25
    А4/B6 1.9TDI 03г.
    сегодня товарищь ездил через лежак, а я слушал так на улице он слышен справа, но явно где то не у колеса задрал он меня
  12. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    А приводные валы проверяли? Может внутренний шрус(трипоид) люфтит сильно?
  13. Алексей Сажин
    29 июл 2013
    25
    А4/B6 1.9TDI 03г.
    ну так если бы он сильно люфтил была бы сильная вибрация так ведь? ее нет
  14. Алексей Сажин
    29 июл 2013
    25
    А4/B6 1.9TDI 03г.
    могут ли так стучать сб подрамника?
  15. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    а если заехать на яму и посередине положить небольшое препятствие? один в яме слушает, второй едет. ведь сказали же - через небольшие препятствия. а так снизу может удастся звук локализовать. ну и еще совсем детский способ - с фонариком все пролазить на предмет потертостей и засветлей - значит там трется
  16. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Кардан на рулевой колонке проверял на люфт?
  17. Ищущий
    Ищущий Новичок
    26 апр 2010
    86
    A4/8E 2.0 ALT 05г.
    Такая же проблема на машине.
    Только еще при трогании с места и торможении на низкой скорости стучит.
  18. Алексей Сажин
    29 июл 2013
    25
    А4/B6 1.9TDI 03г.
    стук
    значит закономерность при наезде на лежачего слышен стук причем отдает сверху в районе крыльев слушали в двоем может ли быть это рейка? На подъемнике вывисили один сидит и дергает руль я стою внизу слышны стучки , тяну вниз за рулевую тягу и слышен металлический стук . Может это все таки рейка? В рулевых тягах люфта нет. Незнаю что еще может быть
  19. Алексей Сажин
    29 июл 2013
    25
    А4/B6 1.9TDI 03г.
    когда на месте на не заведеной дергаешь рулем люфт есть, но от карданчика я думаю слышен был бы в салоне и ни как в крылья не отдавал
  20. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Не надо думать, надо знать. 15 мин. легкой работы - и карданчик проверен.
