стук спереди!!!8Е ALT
Тема в разделе "A4", создана пользователем иван26031985, 20 дек 2011.
  1. иван26031985
    иван26031985 Новичок
    20 дек 2011
    50
    A4/8E 2.0 06г
    Всем привет!!!Уже все СТО проехал,может кто знает что это? На мелких ямках(стиральная доска) гремит где то спереди.
  2. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.056
    A4/B7 1.8T S-line
    Втулки и стойки стабилизатора смотрели?
  3. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.266
    q5
    верхние рычаги под замену скорее всего.Диагностика тебе поможет:)
  4. иван26031985
    20 дек 2011
    50
    A4/8E 2.0 06г
    втулки менял,стойки тоже норм
  5. иван26031985
    20 дек 2011
    50
    A4/8E 2.0 06г
    Из-за рычагов может? Там сален. блоки трещину дали,но его дергаешь,норм сидит
  6. иван26031985
    20 дек 2011
    50
    A4/8E 2.0 06г
    Почему именно верхние?
  7. Roman_123
    Roman_123 Новичок
    14 ноя 2011
    32
    А5 2.0 tfsi q 2013
    какой пробег?
  8. иван26031985
    20 дек 2011
    50
    A4/8E 2.0 06г
    110000
  9. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    они самые
  10. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.380
    Кореец, будь он неладен)
    Поддержу по поводу верхних. У самого когда то такое на 4-ке было. Уверяли что не может такого быть, а оказалось что так и есть. Там подвеска в напряжении постоянном, проверить далеко не каждый сервис может.
  11. иван26031985
    20 дек 2011
    50
    A4/8E 2.0 06г
    Спасибо всем!!!Буду заказывать рычаги
  12. иван26031985
    20 дек 2011
    50
    A4/8E 2.0 06г
    А из за салблока может?
  13. иван26031985
    20 дек 2011
    50
    A4/8E 2.0 06г
    А на скорости все норм не гремит,такое же было?
  14. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    110000 и рычаги примерно процентов 80 наверняка . но подожди мож еще кто что напишет . а так на хороший диагноз надо ехать :hi:
  15. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    аммортизаторы у меня гремели. тоже все вывернули-все живое, а брякает. Заменил аморты-тишина
  16. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.380
    Менять то все равно в сборе надо
    Именно так и было
  17. Владимирм
    Владимирм Участник форума
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
    #17 Владимирм, 20 дек 2011
    Доброго времени...
    Рычаги выходят из строя по диагонали (если верхний передний то нижний задний и наоборот) нижние массивнее и их разбалтывает чуть позже верхних. Посмотрите на подвеску на подьёмнике, на каждом рычаге есть дата его выпуска. Эта инфа Вам даст примерное время смены каждой детальки (а может они с новья не меняные). После частичного разбора (когда освободите наконечники) отведите в любую сторону от нейтрального положения шаровый палец рычага и если жесткостью резинки пыльника его вернёт на место-рычаг подлежит замене. Если в рычаге рассыпался наполнитель шарового соединения люфта не будет, но при езде и поворотах будет такой скрип(вобщем не Ваш случай).
    Вот. :)
    зы: посмотри внутрь бампера там петля теплообменника гура(впереди радиатора через прокладки на шурупчике закреплённая) может быть отвинченная и внутри по бамперу брякает на коцках.
  18. krig
    krig Новичок
    16 мар 2010
    34
    Ауди 100
    Возможные причины стука в подвеске:
    1. Ослабли болты крепления амортизаторов или штанги стабилизатора поперечной устойчивости.
    2. Вышли из строя амортизаторы.
    3. Износились резино-металлические шарниры рычагов или шаровые шарниры рычагов подвески.
    4. Сломалась пружина.
    5. Значительный дисбаланс колес.
    6. Повышенный зазор или износ в подшипниках колес.
    7. Деформация дисков колес.
  19. Coldrex2005
    Coldrex2005 Участник форума
    2 окт 2009
    132
    Audi A4/B6 2.0 ALT
    #19 Coldrex2005, 20 дек 2011
    У меня тоже что-то брякает на мелких кочках (аля стиральная доска), звук такой тихий и глухой (похож на то, что брякает пластмассина, но только похож) идет больше справа, но слева также, но тише. Заменил ВСЕ передние рычаги с обеих сторон и тяги рулевые - результата ноль.
  20. rewerswe11
    rewerswe11 Bad e-mail
    21 дек 2011
    6
    A4/8E 1.8TQ 02 AMB
    Если стук проявляется в основном при повороте руля - то это верхние рычаги, если на ямах- нижние!
