Стук слева спереди - никто не может найти откуда
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем nuboy, 15 авг 2013.
  1. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    #1 nuboy, 15 авг 2013
    Мучает меня неизвестный стук. Раньше появлялся только при повороте налево на средней скорости. Теперь и при движении прямо на небольшой скорости до 40 км/час на ямках и кочках. На большой скорости вообще ничего не стучит. Стук где-то как под левой ногой когда она стоит за ненужностью на приступке у педалей.
    Так же стук слышен при разковатом торможении. Если тормозить плавно, либо тормознуть еще раз после стука - его нет.
    В сервисе всё облазили ничгео не нашли, предположили только опора амортизационной стойки. Съездил на Bosch Service чтобы потрясли они меня на стедне Maxa. Они тоже 100% ничего не приговорили, сказали попробуйте поменять опору амортизационной стойки, либо стойку стабилизатора, т.к. больше нечему стучать, т.к. люфтов вообще нигде никаких нет.
    Поменяли и нифига. Так же стучит. Что это может быть?
  2. Убивец
    Убивец Новичок
    1 фев 2012
    17
    А100С4 2,5 TDI 93
    Вывешивай сторону и при помощи монтажки ищи люфты. Старый дедовский метод помогает.
  3. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    делали. ничего не нашли
  4. Убивец
    Убивец Новичок
    1 фев 2012
    17
    А100С4 2,5 TDI 93
    Бывает такая беда, что суппорта вывешиваются и болтаются (сели пружинки и т.п.) но, обычно свободный выбег у машины ( по горизонтальной прямой с выключением передачи) сильно уменьшается. Машина как бы слегка притормаживает при накате...
  5. Audi A4 2.0TDI
    Audi A4 2.0TDI Новичок
    20 авг 2013
    6
    A4/B7 2.0TDI 07г.
    Такая же проблема, но справа. При старте или торможении слышен щелчок, если второй раз нажал на тормоз щелчка нет! Былна на многих СТО никто ни чего не нашел. При все при этом у меня стоит абсолютно новая ходовка! Такое ощущение, что стук идет из коробки, а может и нет!
  6. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    А рейка не может так стучать?
  7. Audi A4 2.0TDI
    20 авг 2013
    6
    A4/B7 2.0TDI 07г.
    Думаю что нет! Приехал на сервис, начали машину толкать взад перед, звук как-будто идет из коробки.будто люфт в приводных валах. Официальный сервис Вуди так же ни чего не может найти. Че делать не знаю, но этот стук уже порядком надоел!
  8. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    У меня конечно подвеска попроще будет, но симптомы один в один были. Оказалось, что "недозатянута" одна опора подрамника. Дотянул (на один оборот получилось) с нужным моментом и щелчки исчезли.
  9. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    у меня одинаково брякает и справа и слева на ямах и торможении. бывает кажется что брякает посередине. но при повороте только слева брякает. и найти не могут ни с одной стороны
  10. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    и вот проблема решилась! сама собой! жара прошла и стучать перестало! с обоих сторон! ёпт!
    что могло быть? может стойки?
  11. KrendelA4
    KrendelA4 Новичок
    18 сен 2013
    6
    А4/B6
    обслуживаю свою ласточку уже не первый год в АрмадаАвто. у них бесплатная диагностика ходовой, так на сайте написано
    http://armadaauto.ru/
    сервис хороший проверенный, на порядок дешевле, чем у ОД, попробуйте к ним
  12. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    Я не в Москве...
  13. dimanelly
    dimanelly Новичок
    5 май 2012
    5
    A4/B7 2.0 06 г.
    У меня тоже самое - щелчки при торможении или старте. Был в двух сервисах, долго смотрели подвеску. Подвешивали на подъёмнике и гоняли коробку вперед-назад. Звук оставался - т.е. даже без нагрузки на колеса (машина висела на подъемнике).
    Подтянули все болты. Во втором сервисе даже попробовали проварить подрамник - не помогло.
    В итоге в обоих сервисах сказали - возможно коробка, но точно сказать не можем.
    Если кому то интересно сравнить звук - вот видео http://www.sendspace.com/file/z3gn0c (14 Мб.)
    Буду признателен если кто-то из решивших проблему отпишется.
  14. dimanelly
    dimanelly Новичок
    5 май 2012
    5
    A4/B7 2.0 06 г.
    Забыл отметить - во втором сервисе смотрели тормоза, заодно поменяли передние тормозные диски и колодки. Щелчки как были так и остались.
  15. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    ну, у меня тогда есть 2 предположения: опоры двигла и крепление коробки.
  16. Aseke
    Aseke Новичок
    2 ноя 2014
    3
    А4/В6 2.4 03г.
    Добрый день.
    У меня были стуки при резком разгоне и повороте налево,
    проблема была во внутренней гранате (был сильный люфт) с пассажирской стороны.
    Стуки и щелчки пропали. Посмотри вдруг поможет.:wink:
