Стук рулевого вала А4 8Е
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем audi_tmb, 5 окт 2010.
  1. audi_tmb
    audi_tmb Новичок
    4 фев 2010
    19
    были девятка, десятки, Ауди А4 1.8 97г., Тойота Камри 2007 г., сейчас Audi A4 B6 1.8T 2003г.
    Добрый день, может кто сталкивался с такой же проблемой, как у меня, а случилось вот что:
    машина Ауди А4 8Е 1.8Т 2003 г. монопривод. стали издаваться неприятные звуки в подвеске (слева, спереди) на мелких неровностях (на прямой дороге их нет), причем при небольшом вращении руля туда-сюда, тот же неприятный звук постукивания, как при заведенном движке, так и при заглушенном.
    Сначала грешил на подвеску и рулевые тяги, но диагностика в проверенном сервисе показала, что все в норме.... Думал, что рулевая рейка, но есть сомнения, а именно: когда немного дергаешь туда-сюда руль, звук есть только когда руль стоит ровно (колеса прямо), когда руль выкручиваешь на 90 градусов, делаешь тоже самое - никакого звука. Подумал, что один из карданчиков рулевого вала, снял...... вроде как у нижнего карданчика есть люфт (зажимал в тисках, дергал), но мне кажется не достаточный для сильного звучка.... Вот теперь думаю, что делать дальше, просто рулевой вал продается только целиком, карданчик отдельно не купить, можно конечно попробовать поменять на какой-нибудь аналог, вот только какой??? да и перед тем как делать, надо все-таки определить точно в чем причина.
    может кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой? помогите разобраться.
  2. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    у меня стук жил в мех-ме продольной регулировки. там на валу капролон износился и вал в обойме бил.
  3. audi_tmb
    audi_tmb Новичок
    4 фев 2010
    19
    я сначала тоже так думал, но вроде никаких износов на этой втулке нет, а у тебя тоже только в одном положении руля звук был?
  4. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    не помню. выявлял тоже со снятием в тисках.
  5. audi_tmb
    audi_tmb Новичок
    4 фев 2010
    19
    а на этой фиговине были заметны повреждения?
  6. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    не повреждения, а легкие продольные следы износа, причем только на внутренних гранях втулки. но стук был достаточно сильный.
  7. audi_tmb
    audi_tmb Новичок
    4 фев 2010
    19
    спасибо. сегодня обязательно посмотрю, но вроде как в этом месте все нормально. Может все-таки рейка, но что-то похожего на форуме найти не могу.
    Кстати, на всякий случай, Хромой Черепах как ты решил эту проблему, просто подоткнул что-то под прослойку эту, чтобы поплотнее сидела? или заменил ее полностью?
  8. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    именно так :laugh:
  9. audi_tmb
    audi_tmb Новичок
    4 фев 2010
    19
    проблема стала ясна....... рулевая рейка
  10. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    подтяни рег. болт.
  11. audi_tmb
    audi_tmb Новичок
    4 фев 2010
    19
    сегодня попробую, надеюсь, что поможет, прада смущает тот факт, что люфт отсутствует
  12. audi_tmb
    audi_tmb Новичок
    4 фев 2010
    19
    отпишусь: подтянул, причем очень аккуратно, чтобы не перетянуть. Сделал все как надо - свесил колеса, один крутил руль, другой по чуть-чуть тянул регулировочный болт, стук пропал, УРААААА!!!!!! Вот только рано порадовался. Выехал проверить, оказалось, что руль стал плохо возвращаться после поворота, да еще и туго крутиться, причем стук появился снова. Так что вывод - подтянуть регулировочный болт можно, только скорей всего ни чего не изменится. Рейки на А4 8Е говно, как пишут многие..... буду менять.
  13. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    а как выяснил, что рейка то?
    крутил туда-сюда, а кто-то за рейку держал?
  14. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
    У меня аналогичная проблема возникла после переборки рейки. Посоветуйте куда можно обратиться, что устранить эту проблему. Заранее спасибо.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.764
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я именно так у себя выяснял. Стучит вал. Пока не потечёт делать скорее всего не буду. Стук на ходу почти не проявляется, только когда например рельсы переезжаешь.
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.764
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    К сожалнию не только рейка. Ещё и сцепа говно, средний шрус кардана разваливается, и по мелочам много всего.
  17. audi_tmb
    audi_tmb Новичок
    4 фев 2010
    19
    сначала думал, что рулевой выл в карданчике стучит, снял вал, зажал в тиски и крутил, люфт есть, но минимальный, вот хоть убей, но не похоже было, что именно он стучит. Решил проверить рейку, а как????? в салоне после снятия рулевого вала остался небольшой торчащий конец с рулевой рейки, пробовал за него покрутить - никак, ни руками, ни тисками..... Пришлось изготовить хитрый инструмент, который представляет из себя зажим на металлическом прутке 60 см длинной с ручкой на конце - вот он точно показал, что стук идет не от вала, а от рейки, потомучто подвеску я всю проверил, заменить пришлось только левый нижний прямой рычаг, правда хрен один стучит...... получается рейка, правда пока не течет, лезть не буду.
  18. audi_tmb
    audi_tmb Новичок
    4 фев 2010
    19
    у меня стук идет на мелких неровностях дороги при скорости 40 и выше, если медленно ехать, вообще звука нет, так и при проезде через рельсы и лежачих милиционеров стука нет
  19. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    у меня стучит если крутить туда-сюда резко
    реально узел не надежный, хотя 140 тыщ прошла, может и нормально это
  20. Alex009
    Alex009 Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.040
    Е39
    Идет стук где-то по центру в районе стыка двигатель коробка на уровне верхних рычагов когда переежаешь по диагонали через лежаков или по мелким кочкам на очень маленкой скорости. Рычаги все новые, еще раз проверил на затянутость болтов. Так же проверил рулевые наконечники и тяги, все отлично.
    Что более вероятно? Рейка или карданчик рулевого вала или может еще быть что-то? (просто странно, что за 75 тыс. могла ушататься рейка)
