При холодном запуске стал появляться стук похожий на чирканье чего то обо что то в задней части двигателя, ближе к правой стороне,после небольшого прогрева и парочки перегазовки он становится тише,а потом и совсем проходит,до этого был звук потише и я грешил на гидрокомпенсатор,типа подвисал, но при прогреве проходил не до конца,при увеличении оборотов до 1800,он оставался,теперь его нет,но есть описанный выше.Может ли первый быть следствием предыдущего,на что думать,может быть какой нибудь успокоитель или еще чего,пробег 93000 тысячи завтра еду в ЮВС МОТОРС менять приводной ремень и ролики,проконсультируюсь,буду остужать и слушать,перед этим сменил масло,может из за него (был АРАЛ МЕГА,ЗАЛИЛ АРАЛ ХАЙТ 5-30) мотор 2.4 bdw,жду от вас предложений,советов.
