Стук при трогании
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bigcar, 16 июл 2004.
  1. bigcar
    bigcar Guest
    При трогании с места и переключении передач до третьей спереди раздаётся какой-то глухой одиночный удар.Что это может быть?Подскажите кто-нибудь.
  2. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    че-то болтается. например в системе глушака. или защита где стучит. потолкай машинку послушай.
    если чето в ходовой, то возможно все гораздо сложнее!
  3. bigcar
    bigcar Guest
    Как какой? Передний.Бочка у меня,B3.
  4. Snack
    Snack Участник форума
    18 мар 2004
    260
    А6/C5 2.8QA 2000
    А стук появляется всегда? Или при резком ускорении?
    У меня была похожая ситуация: оказалось раскрутиась гайка на стойке, которая аммортизатор фиксирует в "стакане".
  5. bigcar
    bigcar Guest
    Вообще при трогании только, когда рывок происходит.Посмотрим, спасибо.
  6. RAV
    RAV Участник форума
    2 июл 2003
    409
    Была Audi A4 ADR
    Глянь заодно на подушки двигателя. У меня после замены оных через небольшое время ослабло крепление (плохо закрутили :confused: ) появился очень похожий стук. В основном при резком нажатии на газ, реже при тормозе, вот.
  7. Ctas
    Ctas Guest
    у меня похожее дело но при включении передачи, и только на заведенной машине, и когда медленно трогаешься тот-же звук...:rolleyes:
  8. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    А у меня такая фигня была - с ног сбился. Оказалось, наружный болт шаровой ослаб и при трогании и рывках люфтил. После затяжки всё пропало.
    А ещё посмотри, как себя чувствуют сайленты подрамника (состояние, затяжка и т.д.), потому как тема не новая и такое тоже встречалось:umnik:
  9. Ctas
    Ctas Guest
    А ну если сайлен подрамника то я на темонт переднего сайлена, наружней гранаты, рулевых наконечников, и задних сайленов записался на 23-число. Просто думал может чего ещё....заодно.:drunk:
  10. bigcar
    bigcar Guest
    Спасибо,парни.
  11. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Тоже заметил неприятный момент,при резком ускрении с 1-ой на 2-ую,звук проявляется,представление такое,что зазор в шестернях кпп больше нормы .При вывешенном колесе на 3 передаче,повращал колесо влево вправо,не знаю насколько он должен быть в норме,но результаты не понравились.Вообще в каких пределах должно быть вращение влево -вправо при вывешенном колесе на 3 передаче?На стоячей,попробовал повращать привода,думал ощутить зазор в шлицах или в шрусах,все как приваренное.
  12. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    подниму проблему!
  13. EnGr
    EnGr Новичок
    8 сен 2006
    63
    Audi B4 2.0 АВТ,МК
  14. Ейск
    Ейск Новичок
    22 авг 2017
    3
    Ребят привет, подскажите че за фигня, на автомате отпускают тормоза отлично едет ни каких звуков, чуть на газ надавил где то сзади однократно появляется глухой звук, тук тук тук тук тук тук, потом пропадает, появляется только когда заглушить машину, завести и заново тронуться, че за фигня подскажите
