Стук при трогании.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Krivoi31rus, 2 мар 2014.
  1. Krivoi31rus
    Krivoi31rus Новичок
    28 дек 2013
    99
    А6/4В/С5 2.4 98г.
    Всем привет. Машина а6 с5 ,мотор AGA 2.4 АКПП . При трогании раздается стук , мне сказали, что на автомате так и должно быть ,типа колодки отходят.
  2. ivanka
    ivanka Участник форума
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    А у меня стук при торможении (на маленькой скорости) однократный спереди, может у кого было? МКПП
  3. raudi
    raudi Участник форума
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
    Очень похоже на опоры КПП.
  4. raudi
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
    Как себя чувствуют шаровые шарниры рычагов?
  5. алекс.
    алекс. Bad e-mail
    28 фев 2014
    7
    а6-с5 1.8Т 98г
    привет.. у меня была такая фигня.. нижний правый рычаг.. на саленте выскочила оранжевая фиговина )))
  6. Krivoi31rus
    Krivoi31rus Новичок
    28 дек 2013
    99
    А6/4В/С5 2.4 98г.
    И что надо делать можно поробнее?У меня как раз и стук не большой слева
  7. mech
    mech Участник форума
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    Опоры двигателя.у самого такое было. Проверте на наличие подтеков
  8. кобра
    кобра Bad e-mail
    22 фев 2014
    24
    А6/С5 2.4 1998
    Было такое 2.4 механика меняли резиновые опоры на коробке ,обошлось 3.500 спб сначала диагностика всё ровно нужна
  9. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    было такое дело,поменял колодки предедуший хозяин поставил самые дешовые,за одно и заменил пружинки точнее скобы те что колодку прижимают!да могут быть и опоры двигателя!
  10. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Попробуй после долгой поездки посмотреть диски. Если колодки зажимают диск будет греться.
  11. Denicar
    Denicar Участник форума
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    #11 Denicar, 3 мар 2014
    +1 опоры двигла, точнее металическая основа их разбита, вот они два куска и стучат, проходили. Проявлялось при торможении (через раз) и трогании, при этом можно при открытом капоте обнаружить сильное приседание двигла при переключении в положения d и R.
  12. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    У меня стук при трогании и иногда при резкой остановке - это резиновая опора двигателя (упор), находится перед радиатором, стоит она около 300руб, меняется за 30 минут, не скидывая перед. Своего рода - это расходник. Когда взял авто, то вообще не было этой опоры, уже две поменял.
    Посмотри, может аналогично тоже самое.
  13. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    А как опоры двигателя проверить если МКПП?
  14. Denicar
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    Как вариант, поднять тачку, снять защиту картера и глянуть если самый нижний край юбки (пыльника) опор находится примерно на одном уровне с нижней частью самой опоры - полюбэ уже они без масла. В общем там расстояние это должно быть не меньше 1,5-2 см
  15. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    А что случилось с заменёнными ? Лопнули ?
  16. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Лопнуть не может, так как это просто резинка, внутри тоже резина. Просто рвется со временем, это как расходник.
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    это который кривой (задний)?
  18. 1985
    1985 Новичок
    6 апр 2014
    7
    а6
    Проверьте начало трипоид на коробке, рукой пошевелите привода и многое станет Ясно
  19. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    ну на 3.0 quattro понятно, что сайлент компенсатора момента можно в расходники писать :nod:...страшно представить как ты его "грузишь моментом" при бодром старте...ох и достаётся ему :rock:
    на моторах "по легче" эта резынка ходит....и ходит и ходит :D
    топикстартеру - поддержу ранее высказанные предположения: сайленты нижних задних (кривых) рычагов, гидроопоры двига, опоры кпп
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    у меня кстати такая же х..ня походу,как у автора темы. При интенсивном торможениии,уже в самом конце слышен некий щелчок (отдает в днище,можно ногами почуствовать),и при резком трогании опять щелчок.Такое ощущение,что что-то где-то смещается туда-сюда
    На подъемнике ничего не нашли,сайленты подрамника в норме,рычаги вроде тоже (хотя у нижнего кривого болтается пластиковая вставка в сайлентблоке). Опоры движка сухие (хотя и просевшие уже)
