A4 B8 Стук при торможении
Тема в разделе "A4", создана пользователем eyeless_rabbit, 28 июл 2011.
  1. eyeless_rabbit
    eyeless_rabbit Новичок
    2 июн 2008
    99
    Q5 2.0TDI FL '14
    Что может бытЬ?
    После часа езды, сейчас в +30 и выше, что то стучит при торможении спереди справа. :shock:
    На утро все проходит.
    Куда копать? К дилеру приедешь - не будет ведь стука :)
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Одиночный щелчок или как?
  3. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
  4. eyeless_rabbit
    2 июн 2008
    99
    Q5 2.0TDI FL '14
  5. eyeless_rabbit
    2 июн 2008
    99
    Q5 2.0TDI FL '14
    нет. так постукивает при торможении на скорости 30 км.ч и ниже и только на неровной дороге, и после езды больше 30 минут. на 60 км.ч тормозишь-ничего не слышно.
    Мистика какая то.
  6. st-georg
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    вот поэтому новички и пишут кучу тем до которых скоро руки дойдут :D
    я прочитал все перед тем как писать что то, и не помер ,а кстати это только 2 часть там в 1 еще около 450 страниниц
    и потом можно там спросить шансов получить ответ больше
  7. eyeless_rabbit
    2 июн 2008
    99
    Q5 2.0TDI FL '14
    я заметил что есть еще первая часть, не первый месяц на форуме.
    Я воспользовался поиском и не нашел сообщений на эту тему, поэтому сюда написал.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Заехать к дилеру, если ничего не найдут, то ждать более явного проявления дефекта.
  9. eyeless_rabbit
    2 июн 2008
    99
    Q5 2.0TDI FL '14
    ага, ничего не найдут, возьмут за диагностику непонятно чего.
    Ладно, буду ждать до последнего.
  10. Вадюня
    Вадюня Участник форума
    14 июн 2013
    139
    A4/B8
    Всем привет. подскажите если сталкивались. при торможении на мелких неровностях (типа как на разметке, или в самой правой полосе на мкаде:)) слышится какой то глухой стук. не могу понять из какого он места. но он определенно есть, что немножко напрягает.:hot:
  11. Heavyman
    Heavyman Новичок
    29 май 2012
    28
    A4/B8 2.0T 10г.
    такая же фигня(
  12. Вадюня
    14 июн 2013
    139
    A4/B8
    не обращался ни к кому?
  13. Heavyman
    Heavyman Новичок
    29 май 2012
    28
    A4/B8 2.0T 10г.
    ищу решение. А вообще заплачу за диагностику 300 руб и выясню, хули..
  14. Вадюня
    14 июн 2013
    139
    A4/B8
    :laugh: ну свисни что скажут. не в подвеске дело такое чувство...
  15. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Я так месяц стук искал. Сначала приговорили передние нижние рычаги, поменял- толку 0. Потом втулки стабилизаторов, та же песня. Подняли машину на подъемник с чуваком за рулем. Мастер снизу смотрел, когда тот включал скорость и типа ехал. Оказалось подушки АКП. Поменял и все вылечилось. Еще могут быть опоры двигателя.
  16. Вадюня
    14 июн 2013
    139
    A4/B8
    вот тоже грешу на что то из этой оперы. правда пробег у меня 6500. с хера застучало не понятно))) цена вопроса подушек/опоры?
  17. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    #17 Archi 82, 27 авг 2013
    Около 8к за пару. Хотя я умудрился за 10к найти. Лень было искать по дешевле, купил возле дома в не дешевом магазе. Когда мастер, после замены отдал мне старые, я так и не понял где, в каком месте они плохие? С виду, как новые.:shock:
  18. Klubber
    Klubber Участник форума
    12 авг 2013
    209
    A4 B9, 2019, 2.0 TDI, Quattro
    Здравствуйте. Извиняюсь что в ветке по А4 пишу, то думаю что это не имеет значения с этой проблей. Все было отлично и классно, но наступило лето. Неделя жары 30 граусов, и вот что я заметил: когда покатаешься на машине, разогреешь тормоза, или просто пару раз оттормозишься со 100 км/ч, далее, на любых неровностях, даже если совсем слегка нажимать педаль тормоза, доносятся нереальные стуки с обеих сторон спереди. Если отпустить педаль, стуки исчезают, все идеально. Снова нажимаешь педаль, и машина на любых, даже мелких неровностях превращается в грохочущее корыто . На холодных тормозах такого нет. Пока не потеплело, даже при очень динамичной езде никаких стуков не было. Если помотреть на колодки, примерно половина осталось от той толщины, что была на новой машине.
    Машина полный сток, все оригинал, ничего еще не менялось. Пробег 13000 км, даже до первого ТО еще не докатала.
    А5 Спортбэк 2013г, кватро, 225 сил.
    Что это может быть вообще такое??
  19. serg.777
    serg.777 Новичок
    15 окт 2014
    1
    А4/В8 1.8Т 14г
    А4/В8 1.8т 14г прбег 5000км железный стук при торможении что назад что вперед одинаково,на сервисе у гарантов был сказали колодки так и должно быть ну сомнения по этому поводу, помимо А4 есть субару форик 14г. и мерин с180 12г в этих авто аналагичного стука не встречалось поэтому поводу начинает складыватся плохое мнение об А4.
    если кто встречался с этой прблемой подскажите. Спасибо.
  20. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Быть так не должно, но у меня тоже есть. Бывает при глубоком торможении прям перед остановкой, бывает при резком трогании. Всё это бывает не на холодной машине как спереди так и сзади. Куда копать - ХЗ.
