Всем привет. Если у кого то была такая болячка, подскажите как вылечить? При переезде, лежачих, трамвайных путей, езде по крупному щебню раздается громкий стук из под переднего колеса с водительской стороны. И точно такой же стук раздается если, разогнаться на ровном скользком асфальте и резко нажать на тормоз, машина пойдет юзом, начнет работать АБС колесо остановится-прокрутится, остановится-прокрутится, при этом будет раздаваться тот же самый стук, из под переднего колеса с водительской стороны, очень часто, как будто еду по кочкам. Ездил 3 раза к дилеру, посмотрели. проблем нет. Ездил в частный сервис, тоже самое, проблем в подвеске не обнаружено, тормозной суппорт сидит мертво.
Я бы начал со стоек стаба и его втулок. Обычно стук из-за них. Потом все сайленты рычагов проверить и шаровые, чудес не бывает
Это конечно ИМХО, но не надо к ОД. При их ценниках проще сразу стойки купить и махнуть в любом сервисе. Вспомнил, у меня при маневрировании на парковке и на полицейских был металлический лязг/щелчок. Вылечил заменой прижимной пластины в суппортах, она подживает внешние колодки, чтоб не болтались. Меняю их каждую 3 замену колодок.
Еще можно посмотреть скобы суппортов, а именно плоскости по которым скользят колодки, бывает, что они разбиваются до вполне приличных выбоин и колодка получает возможность передвигаться вертикально, тоже громыхает немного. Была такая фигня на бензинке, но я на ней вжигал, на текущей нет, ибо пенсионерю)
Все может, это ж ауди))) Шутка! На самом деле трудно сказать не слыша и не видя. Надо нормального слесаря, чтобы подвеску потряс, она впринципе ходит сотку легко, кроме стоек и втулок стаба. У меня сейчас 155, подвеску менял на 80 всю(после покупки), ничего не стучит, но стойки стаба недавно поменял ибо в резинках трещины появились. Сделайте профилактику суппортов при следующей смене колодок: пластины заменить, направляющие пальцы и пыльники заменить, плоскости скоб осмотреть/шлифануть.
Всем доброго времени. При нажатии на тормоз появляется стук, в районе коробки, и он только тогда, когда авто заведено и стоит на Р.
