Стук при повороте руля
Тема в разделе "A4", создана пользователем Сашок777, 25 авг 2013.
  1. Сашок777
    Сашок777 Новичок
    25 авг 2013
    7
    A4/B5 1.8 ADR 95г.
    Подскажите!!!Поменял рычаги на а4 95г.покупал комплект,после замены в сервисе сказали ежай на развал-схождение.Сделали развал,дали компьтерную распечатку о расхождениях.машину не ведёт не тянят,но сначало внимания не предал,а может и не было,со временем месяца через 3 при лёгком повороте руля туда сюда на месте,отчётливый стук,и при езде на 80-90 км бувает атдаёт в руль на неровной дороге.что делать?может что то подтянуть или речь идёт о заменах,которых не хотелось бы делать,заранее спасибо!а и забыл,мне пора поменять гранаты,может они всему виной:shock:
  2. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    а пальцы рулевые менял с рычагами?
  3. Сашок777
    Сашок777 Новичок
    25 авг 2013
    7
    A4/B5 1.8 ADR 95г.
    Да заменил,и после чего всё началось.
    Может нужно подтянуть болт Регулировки рулевого механизма,или экстриковый.Вот тока не пойму где он находится
