Всем добрый вечер! Проблема в следующем, сегодня ни стого, ни с сего при повороте руля влево появился стук. Если стоять на месте и резко качнуть руль влево стучит, при повороте направо стука нет. Вправо руль крутиться легко, а вот влево как-то тяжеловато. Гранату левую менял месяц назад, просто на вывернутых колесах ничего не стучит, тоесть стук именно в момент вращения руля. Снял пластик под рулем, покачал и пощупал карданчики, вроде не они. На всякий случай поменял жидкость гура (была уже коричневая). Подскажите в какую сторону копать... Неужели рейке ппц...
