A4 B8 Стук при использовании системы Старт/Стоп
Тема в разделе "A4", создана пользователем DLST, 11 июл 2015.
  1. DLST
    DLST Участник форума
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    После года пользования системой старт/стоп начал замечать глухой стук, когда останавливается двигатель. Раньше подобный звук происходил не всегда, а только в некоторых моментах. Сейчас же происходит почти постоянно. Обращаться в сервис или это норма?
  2. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #2 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 11 июл 2015
    Нет не норма. металлическая защита снизу стоит? задевает мб, об движок, или камушек попал межу картером изащитой
  3. DLST
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Ничего не делал в автомобиле после покупки, поэтому насчет защиты затрудняюсь сказать. Попробую на яме посмотреть. Только появляется другой вопрос, почему такое происходит не постоянно, а изредка? Может быть это связано с тем, в каком положении стоит руль в момент остановки двигателя? И еще, если самому заглушить автомобиль, стука никакого нет.
  4. DLST
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Записал видео со стуком, ни у кого не было подобного? Просто не очень хочется ехать в другой город к официальному дилеру на диагностику.
    https://youtu.be/8Pf8oqEls5A
  5. Scopic
    Scopic Новичок
    27 май 2015
    4
    Та же ерунда, скоро ТО предстоит, хочу обратить внимание мастера на это, правда у меня, пока, не всегда стучит.
  6. DLST
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Посмотрел снизу, стоит пластиковая защита, никаких камней нет. Еще самое интересное, стука под капотом не слышно из-за работающего двигателя, поэтому определить место стука очень проблематично. У кого-нибудь есть идеи, что может издавать подобные звуки?
  7. Scopic
    Scopic Новичок
    27 май 2015
    4
    В общем, был на ТО, никаких отклонений не выявили, сказали, что ошибок нет, визуально тоже все нормально, поэтому, что бы что-то найти надо разбирать и, в случае, если ничего не найдут- за эту работу я должен буду заплатить сам, а разбирать- не известно чем это все кончится...)))
  8. DLST
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Съездил с этой проблемой к официальному дилеру, посмотрели все внимательно и ничего тоже не нашли. Потом решили посмотреть на другую такую же А4 с пробегом около 800 км, звук присутствует и там. В итоге сказали, что это особенность автомобиля.
