стук подвески А6 С4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ZzUD, 18 май 2010.
  1. ZzUD
    ZzUD Новичок
    27 ноя 2003
    47
    AUDI А6/С4 АВК '95г.
    #1 ZzUD, 18 май 2010
    появился странный стук спереди справа, как будто что то недокручено болтается и брякает.
    очень отчетливый звук, хорошо слышный как в салоне так и снаружи. проявляется на неровностях и при троганье, при торможении нет.
    сразу поехал на диагностику сказали только рычаги не оч., шаровые на подходе, но типа они стучать не могут. а все остальное в порядке. когда смотрели мною еще не была замечена такая особенность:
    звук не постоянный. после работы еду, дорога разбитая слышно звук ооочень хорошо, далее дорога норм, слышен только при троганье и на рельсах, на подъезде к дому тож дорожка та еще, но звука уже нет...с утра та же история...т.е. звук появляется когда машина постоит, как будто амор подспускает и бултыхается в стойке, а в процессе езды подкачивается, упереться и перестает греметь.
    сами аморы менял буквально месяц назад. может там подоткрутилась гайка на самой стойке из-за того что плохо затянули :shock:
  2. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Скорее всего гайка открутилась. Под капотом крышку которая опору закрывает открой и ключом на 22 и шестигранником проверь затяжку штока.
  3. ZzUD
    ZzUD Новичок
    27 ноя 2003
    47
    гайка прикручена нормально, проверил.
    поправка к вышеописанному, теперь это бренчание постоянное :smile42:
    никак не могу поймать откуда звук, стоячую машину уж как только не качал, что только не дергал, нет его...как только начинаю движение, пошло болтаться :icon_suicide: причем звук настолько отчетливый и на настолько маленьких неровностях, что кажется стоит только качнуть и будет бренчать...ан нет! начинает выедать мозг! :hot:
  4. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    добро пожаловать на яму. может и шаровая в рычаге и сайлент блок и что угодно.. генекологом через интернет быть тяжело )
    на яме все осмотреть пощупать потрогать, может крышка амортизатора еще открутилась и патрон по ней долбит, там смотреть нужно
  5. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Похоже на сайленты подрамника.
  6. ZzUD
    ZzUD Новичок
    27 ноя 2003
    47
    вылечил :rock:
    как я и предполагал, открутилась гайка на стойке и амор болтался в ней....
    всем спасибо за советы! :thumbup:
  7. vovian
    vovian Bad e-mail
    19 май 2010
    142
    Audi A6 1995 (2,6)
    я знаю что это. это ступица (тормозная) почти уверен. если слышно в салоне тише чем на улице то ступица. а если в салоне громче , то сайленблок. но скорее всего ступица. смотри тормоза
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Неправильно, садись, два.
    З.Ы.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4138072&postcount=6
  9. vovian
    vovian Bad e-mail
    19 май 2010
    142
    Audi A6 1995 (2,6)
    :thumbup:
  10. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Как она так открутилась? Менял сойки недавно?
  11. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    У меня тоже так было. После смены стоек через 1500-2000км.
