Стук под нагрузкой. AUDI A3 1.8T
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем win98, 4 ноя 2014.
  1. win98
    win98 Новичок
    4 ноя 2014
    8
    A3/8L 1.8T 02г.
    Добрый день! AUDI A3 1.8T(AUM) 2002г, 5-МКПП. Появился "лишний" шум/стук под нагрузкой(при разгоне, начале движения). Никаких предпосылок не было. Если ехать, монотонно держа педаль газа в положении, чтобы просто поддерживать скорость, звука нет. Чуть-чуть добавляю газа, появляется этот звук. Появляется абсолютно в любом диапазоне скоростей, на любой передаче. Думал, что коробка. Заменил комплект сцепления с маховиком(двухмассовый). Коробочники разобрали коробку - говорят, всё гуд. Ссылку на запись звука прилагаю.
    https://www.youtube.com/watch?v=VO31Bxlele8&list=UUAkQ2TTQFuXm-eYQKa4lcbw&feature=player_detailpage
    https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=c9u-JlK9lao&list=UUAkQ2TTQFuXm-eYQKa4lcbw
  2. win98
    win98 Новичок
    4 ноя 2014
    8
    A3/8L 1.8T 02г.
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    на кофе гадать трудно! может на яму и снизу глянуть!!?:shock: глушитель сидит на подушках... жёстко?
  4. win98
    win98 Новичок
    4 ноя 2014
    8
    A3/8L 1.8T 02г.
    Спасибо, проверю. Есть предположения начиная с забитого катализатора и прогоревших прокладок и заканчивая внутренним ШРУСом ))).
    Надеялся на то, что кто-то уже столкнулся с этим.
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    на прокладку похоже, бу-бу под нагрузкой! шруз, х.з, стучал бы люфтовый и на хх
  6. win98
    win98 Новичок
    4 ноя 2014
    8
    A3/8L 1.8T 02г.
    #6 win98, 25 ноя 2014
    На диагностике определили убитый трипоид с правой стороны. Но вот незадача - на мою машину он не указан как отдельная позиция, а идёт только в сборе с полуосью.
    Вынужден определять номер трипоида почти "методом тыка". Полуось с моим номером ставилась также на Octavia и Golf4 с моим мотором (одна база). Для этих машин номер трипоида указан (1J0498103K). Полагаю, что с вероятностью 90% такой же стоит и на моей.
    Отпишусь, когда выясню.
  7. win98
    win98 Новичок
    4 ноя 2014
    8
    A3/8L 1.8T 02г.
    #7 win98, 3 дек 2014
    Звук остался. Трипоид был разбит, но не являлся источником звука.
    К этому моменту я успел поменять:
    -коробку передач !!!;
    -комлект сцепления с 2-хмассовым маховиком(новый LUK);
    -поставил новые подушки двигателя и коробки (3-ю опору не менял, она менялась недавно) ;
    -внутренние ШРУСы (новые левый и правый трипоиды).
    За коробку мне не жалко. Моя старая подвывала.
    Теперь подозреваю, что что-то с движком. )))
    С этим двигателем у меня уже была неприятность. Оборвало коренную шейку коленвала 3-его цилиндра, провалилась педаль сцепления. Как сказали на сервисе, одна шпилька была отломана, видимо, давно, а вторая обломилась у меня. Не знаю, как они восстанавливали, но сделали. Меняли шейку или нет - не знаю.
    Сделал запись звука двигателя на стоящей машине, коробка на нейтрали. По звуку такое чувство, что у меня V6-мотор, а не R4.
    https://www.youtube.com/watch?v=XCeBsYqe7js
    https://www.youtube.com/watch?v=WADl2LuiOVA
  8. win98
    win98 Новичок
    4 ноя 2014
    8
    A3/8L 1.8T 02г.
    #8 win98, 3 дек 2014
    Да, и ещё вопрос к знатокам. Всегда считал, что сигнал на лямбде, которая стоит после катализатора, должен изменяться в пределах 0.4 - 0.6В, что говорит об исправности катализатора (он нейтрализует, дожигает часть газов). По крайней мере, такую картину наблюдал при диагностике машин с обычными(не широкополосными) лямбдами. При отсутствии катализатора или его неисправности сигнал лежит в диапазоне 0.1 - 0.9В.
    Передняя лямбда у меня широкополосная, задняя - обычная. Сигнал задней лямбды находится в диапазоне 0.1 - 0.9В, но при этом в 34 группе всё ОК, ошибок по катализатору или лямбдам нет.
    https://www.dropbox.com/s/ybay9xsel4ts348/Group34.png?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/d484zpdq5wcs0cc/Rear oxygen sensor graphic.png?dl=0
    Это нормально? Такая особенность работы систем с широкополосной лямбдой?
