Всем привет! Была такая проблема: периодически из-под крышки клапанной коробки раздается сильный треск. Последнее время все чаще. На сервисе устранили за 5 минут Если смотреть спереди , к правому боку двигателя прикручен некий девайс , который в етке называется вакуумным насосом. Они открутили его и вытащили из отверстия метал. цилиндр длиной около 7см и 12 мм в диаметре. Поставили все кроме цилиндра на место. Стук пропал. Вопрос к знатокам: чем это чревато. мастера сказали, что на работе дв-ля и тормозов это пратически не сказывается. Машины ходят по многу лет без этого цилиндра. И еще ремонтируется где-то этот насос. А то цену за него объявили 15000javascript:smilie('') eek! - это круто! Удачи!
тебе вытащили шток,который двигает поршень в вакуумном насосе,без него тормоза будут немного пожоще,я себе ремонтировал,был выработан корпус в насосе,где ходит шток с поршнем,втулку выточили.
спасибо, друг! а можно поподробнее как ты лечил этот насос? Хотелось бы чтобы все работало как положено. Заранее признателен! у нас на сервисах никто не знает, что это за дивайс, и тем более как его ремонтировать.
на холостой ход это не влияет.у меня была выработка на самом корпусе вакуумного насоса(шток болтался в корпусе) в виде элипса,отдал токарю,он расточил и вставил туда втулку.
Если преск раздавался при сбросе газа, то причина в просевшей пружине насоса. Не засоряй себе голову.
я не заметил зависимость от газа. трещало непредсказуемо. но чаще сразу поле пуска двигателя, и вскоре затихал, но не всегда
