Всем доброго времени суток! Пишу впервые - потому не судите строго.... Хочу поделиться информацией по замене накладки на гидро натяжителе (фазорегуляторе работы распредвалов - левый блок цилиндров). Произошла у меня такая беда:icon_suicide:: как то в один из теплых апрельских вечеров прокатился - надавил тапку(движок шептал), машину поставил все было ОК! (масло, свечи, др. расходники - все ОК). На следующий вечер собрался ехать, завожу - а из под капота стук (как трещетка на велосипеде, только более глухой звук). Заглушил (проверил масло - ок) - завожу, опять стук (только сильнее) - дал газу, работает ровно - но стучит.....(в верхней части левого блока цилиндров). Неделю лазил по форуму - искал инфу и по всем диагнозам - накрылся натяжитель цепи (он же регулятор угла работы распредвалов - слова ред.) - поспрашивал разборки, узнал в магазинах (у официалов) цены разные: б\у от 9500 р. новые до 23 500 р. за единицу + работа по замене (даже не стал спрашивать сколько - т.к. разбирать половину моторного отсека. :icon_suicide: Короче полез сам: 1) снял крышку головки (распредвалы - как новые нет даже малейшей воработки); 2) оглядел место предполагаемого стука (к сожалению фото не сделал - жалею):snooks: - так и есть, развалилась накладка (сделано из пластика) этого самого натяжителя) - цепь нормальная, кусок наклдки остался - края пооблпамывало, цепь начала цеплять за металический каблук (на котором стоит накладка); 3) Стали думать, что делать (делали вдвоем с моим дядькой) - выпили пивка - вечер посидели и решили сами сделать накладку; 4) далее фотоотчет: Внешний вид накладки и уже установленная накладка (на месте старой); 5) Так же поменял масло и фильтр (снимал поддон) т.к. осколки лежали в нем.; В общем все собрали - запускам, стук как рукой сняло (не удивительно) - поездил несколько дней, решил посмотреть не стерлась ли самодельная накладка (ни на грамм - похоже по прочности не хуже заводской) - короче уже 5 000 км. проехал, все ОК. Обороты выдерживает - намеков на замену (пока) нет. Короче помогите выложить фото и если у кого подобная проблема - пишите (фотки вышлю в личку), постараюсь помочь. Если кто уже делал подобное - сообщите свои отзывы о работе.... всем спасибо!
вообще, каблучки продаются... но их надо ждать из-за бугра... а так- молодец конечно..., в вопросе ремонта возрастных авто главное не суетиться , все есть в аналах... проблемы и их решения типичны. фотку что бы вставить надо войти в расширенный режим, можно в редактировании сообщения, там внизу сперва указываете путь а потом справа жмете кнопку загрузить...
Спасибо за ответ, может подскажите где продаются "каблучки"? - я так и не нашел......все в один голос (замена только целиком с гидронатяжителем).:snooks:
