Стук на холодную 1.8Т AMB
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Xach01, 21 фев 2013.
  1. Xach01
    Xach01 Участник форума
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    Только не ругайтесь если создал "клон" какой нить темы.
    Дело было днем и на прогретом двигателе. В коем свете вырвался на трассу и решил прокатиться с ветерком, проехался лихо с 2км, и когда подъезжал к пробке, начал моргать чек и колбасить движок, остановился подумал что катушка, заглушил, поменял, завел, 1-2 колбас и стал ровно работать, но из под головки металлический стук звонкий и сильный, (все что дальше описывать не буду), поехал дальше уже не торопясь и на сколько можно на малых оборотах, доехал до сервиса. мастер сказал, пока сильней не зазвенит делать там нечего. Поехав дальше по делам, заметил что звук пропал. С утра заводить машину, опять разколбас и мигание чека, немного про газовал двигатель заработал ровно но звон остался но начал исчезать про мере прогрева двигателя. На горячую еле что то слышно.
    Что может, быть забитый масло приемник или маслосъемным колпачком конец пришел. Тяга не пропала, а такое ощущение что даже появилась.
    Буду признателен советом.
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    че шнурок кажет
    гнц
  3. Xach01
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    16685- цилиндр 1 пропуски воспламенения
    сегодня поменял катушки местами, завтра посмотрю на холодную с утра что еще покажет.
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    хм, судя по описи и звукам, дело не только в пропуске
  5. Xach01
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    ну ошибка была еще
    16826 P0442 Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    16699 SAE неисправность датчика коленчатого вала. ну я думаю он тт не причем
  6. Xach01
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    Один мастер посоветовал масло поменять, у меня уровень был низкий, типа масло сильно грязное, хотя я на нем проехал 8тыс. поменял, но ничего не дало.
  7. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    а почему это интересно коленчатого вала не причем? на чем основано сие утверждение?
  8. Xach01
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    Ну тут я грешу на сигу с атозапуском, потому как когда переходишь на турботаймер происходит кратковременно разрывается цепь зажигания двигатель резко глохнет и тут ще схватывает, это когда ключ вытаскиваешь а машина продолжает работать без него. завтра буду с утра смотреть какие ошибки выпадут.
  9. Lim-Line
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    Смотри на ошибки, съездий тогда пусть сигналку заглушат или отключат, покатайся без нее.. там видно будет
  10. Xach01
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    сегодня утром завел. все повторилось только ошибки уже клапан насос форсунки и цилиндр и пропуски воспламенения уже в 3 цилиндре. и при пуске двигателя слышен треск маслосъемных колпачков. вчера интересовался сколько будет замена колпачков сумму озвучили 15 тыс.
  11. Lamplighter
    Lamplighter Участник форума
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    #11 Lamplighter, 22 фев 2013
    Это кто тебе такое подсказал? Колпачки - это сальники, и стучать - это не про них. Треск при пуске, с высокой долей вероятности, издаёт изношенный фазорегулятор. И пропуски воспламенения, скорее всего, из-за неправильной работы ГРМ. Найди путного диагноста, ибо диагностика мотора со слов - бесполезна, иногда даже вредна, а затягивать не стоит.
  12. Xach01
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    дело в том что пропуски только на холодную. машина на горячую работает ровно и с тягой все нормально. я так понимаю фазорегулятор был не исправен то звенела бы на горячую. может я не прав.
  13. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Не факт. Так треск только при пуске? А потом другой стук на протяжении всего прогрева до рабочей температуры? Может канал какой масляный забило, куском приплывшего гермета, которым добрый дядя Вася - слесарь, не жалея, намазал прокладку крышки, или того же натяжителя при сборке. И вот теперь, густое масло на холодную в том месте не проходит, цепь не натянута, фазорегулятор так же претерпевает временные трудности. Могу гадать бесконечно. Только спец, в непосредственной близости от твоего мотора, поставит точный диагноз. Девяностые группы то смотрели?
  14. Xach01
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    треск 1,5 сек при пуске. потом моргающий чек и звонкий стук под крышкой в районе 2-3 целиндра после перегазовки работает ровно но стук стоит примерно до первого деления температуры и после полного прогрева еле слышен.
  15. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Треск - фазорегулятор. В таком возрасте, скорее всего, из-за износа, но бывают и другие причины. Далее возможен стук цепи, пока натяжитель не встанет в нужное положение, но вряд ли так долго, либо одного или нескольких компенсаторов, опять же по причине недостатка давления. Но всё это - гадание на кофейной гуще, не более:)
  16. Xach01
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    если вскрыть голову на что обратить внимание.
  17. Alex83
    Alex83 Участник форума
    9 фев 2010
    201
    Audi A4/B6 1,8T АМВ 04г. quattro, АКП
    #17 Alex83, 22 фев 2013
    Я бы первым делом давление масла померил....а так еще можно vag-com в 93 группу глянуть чтобы первоначально убедиться в правильном положении распредвалов +3 -3 градуса дожно быдь в идеале 0.
  18. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    :nod:
  19. Xach01
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    а как проверить давление и как можно проверить ГНЦ
  20. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    На самом деле, допуски гораздо больше.
