A4 B8 Стук на нейтралке
Тема в разделе "A4", создана пользователем Боб1982, 6 окт 2015.
  1. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    Здравствуйте! В последнее время появился не равномерный стук на нейтралке и особенно слышен этот стук при движении накатом на нейтралке, как только включаю передачу сразу пропадает звук. Звук какой то не равномерный ( то есть не в такт вращения двигателя), звук глухой и больше похож на удары обо что то металическое, исходит звук в районе коробки. Что это может быть такое? Уже всю голову сломал с этим стуком. Двигатель 2,0 тди, мкпп
  2. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Не знаю, но укогото было камешек между защитой и мотором.
    Могу посоветовать снять защиту, если не найдете камешек то покататся пару дней без нее.
  3. Satanaclaus
    Satanaclaus Живу я здесь
    28 ноя 2012
    1.130
    Запишите видео звука,проще будет опознать стук.
  4. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    ещё для начала проверить крепления защиты картера и коробки
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Предположу, что маховик наелся..
  6. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    Я почему-то тоже склонялся к этому мнению, а какие ещё симптомы при наевшемся маховике? В выходные попробую добраться до гаража и проверить все версии, сразу отпишусь что к чему.
  7. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    #7 Maksim., 8 окт 2015
    Да если маховик привет передавал , то не только на нейтралке было бы что-то не так . Ну это я по акп сужу. Как вариант на яму при заведенном моторе,ощупать коробку,если маховик колышется , то должна чувствоваться вибрация ну соответственно со звуком.
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    У кого то бряк и стук в районе кпп, у кого рывки при страгивании с места, вибрация на х.х.
  9. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    у меня подбрякивает на холостых
  10. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    Как можно точнее продиагностировать маховик не скидывая
  11. Satanaclaus
    28 ноя 2012
    1.130
    При активном разгоне 2000-4000 об-мин,проседают обороты на 500-1000об-мин.....
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не могу объяснить! Встанте где нибуть у стены, она хорошо отражает все звуки, и попробуйте выжать педаль сцепления, стук должен изменить тональность, но это и то не всегда. Вобщем, сначала погремит, потом начнет разваливаться и будет тряска на х.х.
  13. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    В итоге версия с маховиком сегодня отпала. Добрался на конец до гаража, скинул защиты днища и начал все осматривать, но результатов ноль, после попросил завести машину жену, этого звука нет, затем скинул передние колеса и попросил жену завести и ехать звука этого тоже не было, после всего в смотровое окошко кпп попробовал пошевелить маховик, и вроде как все нормально. Уже совсем растроился не зная куда дальше копать попробовал проверить приводные валы и тут я вышел на свой звук. Дело оказывается вот в чем: левый привод уходит у нас в кпп и идет через всю коробку до правого приводного вала, так вот с левой стороны после соединения трипойда с этим валом в самой коробке стоит подшипник и он сам разбит в посадочное месте кпп. Теперь даже и не знаю что с этим делать.
  14. Satanaclaus
    28 ноя 2012
    1.130
    Печальная история,где то здесь на форуме или на драйве читал,как то ремонтировали место посадочное....
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Слышал про такое на вариках, на механнике впервые...:( У меня на Т-5 ом есть схожая хрень. (пробег 140т.км, я единственный владелец) Бряк похожий на мах. Но при вывороте руля исчезает! Неужели подшипник привода!?? Гр****ые фриццы, опоганили все наработки своих отцов, ради наживы :hot:
  16. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    а я слышал про механику только , одного даже знаю, он после того как узнал про подшибник сразу продал не захотел заморачиватся
  17. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    #17 Боб1982, 10 окт 2015
    Самое обидное что это посадочное место литое с коробкой передач. Надо думать как его восстановить или легче наверное будет расточить и подбирать подшипник чуть больше.
  18. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    Решил попробовать на новый подшипник накидать с помощью сварочного аппарата медных соплей и плюс аэрозольным клеем ликви моль обработать посадочное место. Кто что думает по этому поводу
  19. staskondrat
    staskondrat Участник форума
    2 авг 2014
    135
    Q7 4L 3TDI 2011г.
    #19 staskondrat, 1 ноя 2015
    Ну это вроде болзнь всех коробок в нашем кузове , коробка смещена на зад , от этого и проблемы . Многие лечут сожая новый подшипник на двухкомпоннентный состав . Единственный минус потом уже не разобрать . Правильнее точить втулку и сажать ее в корпус коробки . Но очень трудоемко и без снятия кпп никак . ( хотя может и есть умельцы).
  20. staskondrat
    2 авг 2014
    135
    Q7 4L 3TDI 2011г.
