Стук колеса.....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Rio, 30 окт 2009.
  1. Rio
    Rio Bad e-mail
    11 сен 2008
    29
    Audi 80/b3 2.0 90г
    Всем привет, есть адская проблема, может кто сталкивался, или у кого какие мысли, уже 2 месяца найти не могут..
    Собственно проблема в следующем, в переднем правом колесе цикличный стук, при торможении его нет, при разгоне частота стука повышается, когда на холостых катишься равномерно постукивает на каждый оборот колеса…
    Причем стучит, сволочь, не всегда… Чаще всего начинает стучать примерно после 15-20 минут езды.
    А иногда вообще не стучит… Иногда сразу начинает.
    (Audi 80 B3 1990г 2.0E)
    И самое забавное то что стоит приехать в сервис… И ничего не стучит…... ))))))) :mad:
  2. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    проверь тормозной супорт, очень похоже на него...
    "в переднем правом колесе цикличный стук, при торможении его нет"
  3. Rio
    Rio Bad e-mail
    11 сен 2008
    29
    Audi 80/b3 2.0 90г
    #3 Rio, 30 окт 2009
    спасибо))
    Поеду домой пронаблюдаю с пристрастием)))
  4. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Подобный стук недавно победил. Казалость, что есть цикличность, один стук на один оборот. То есть то нет. Так и стучало, но цикличность оказалась побочна. Менял спеца за спецом - смотрели как на мнительного идиота. Главное не сдаваться. Всю подвеску осматривали раз за разом, каждый раз у нового мастера.
    http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3575298&postcount=100
  5. Rio
    Rio Bad e-mail
    11 сен 2008
    29
    Audi 80/b3 2.0 90г
    Благодарю, проверим.
    Да, на меня тож уже смотрят как на не здорового, говорят, что я их обманываю))))
  6. Виктор Стелюк
    Виктор Стелюк Участник форума
    22 окт 2009
    189
    Audi B3, мотор 3А 2л. 1988г.
    Проверь болты котрыми колесо притягиваешь на начале резьбе, может один слишком длинный и цепляет. У меня такое было
  7. Rio
    Rio Bad e-mail
    11 сен 2008
    29
    Audi 80/b3 2.0 90г
    Это вряд ли, я болты не менял, а резину ставил весной, вот... А стук только 2 месяца назад появился
  8. vb.1962
    vb.1962 Новичок
    2 окт 2009
    34
    Audi b4 ABT 94г
    Стучало так же слева,так же ездил по сервисам.Оказалось патрон стойки.
  9. Rio
    Rio Bad e-mail
    11 сен 2008
    29
    Audi 80/b3 2.0 90г
    Пронаблюдал очень внимательно, звук цикличный, но ему вообще пофиг разгоняюсь я или торможу, только частота меняется, или вообще пропадает((( Заехал в сервис, там глянули, говорят все хорошо, и понять не могут из-за чего…. Блин жутко бесит, приходится музыку громче делать)))
  10. vb.1962
    vb.1962 Новичок
    2 окт 2009
    34
    Audi b4 ABT 94г
    Я пока стойку не снял(определялась мастерами как хорошая),тоже не понимал в чем дело,всю голову сломал.Думал на суппорт, на шрус, на "косточки", стабилизатора,сайлентблоки рычагов.Стойка,вообще, рабочая(год назад менял,видать фуфель турецкий попался.).но со звуком.Я её обратно поставил.Сколько проходят,поменяю обе.
  11. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    Была таж ситуация. Стук (хруст) был и по прямой и в повороте и даж при трогании...грешила на внешний шрус...оказалось - внутренний (такие борозды пропаханы в обойме! дажы сколы на метале!) механики были в шоке (как собсно и я!) заменили оба левых (и внешний и внутренний). Зато теперь КРЫСОТА! и главное ТИШИНА! :)
    ЗЫ: За работу отдала 1600 + замена т. колодок передних.
  12. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    Да, што то стало греться переднее левое колесо после замены т. колодок и запах какой! блин! неужели на суппорт попала? или вылечится? :shock:
  13. Rio
    Rio Bad e-mail
    11 сен 2008
    29
    Audi 80/b3 2.0 90г
    Вот и я после первого сообщения, прикинул сколько он стоит, и был не особо рад.... Хотя мне какой то ремкомплект предложили попробовать и сказали что суппорта уже месяца 3 не брал никто(((( А так 3500-4000((( только за деталь… Вообще ни разу не антикризисное предложение…. :mad:
  14. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    А может мона обойтись тока заменой т. цилиндра? или он в сборе с супортом идет? :shock:
  15. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    Rio, так ты вылечил стук?
    У меня обнаружилось на вывешенной машине (заведенной) при повороте колес вправо...
    ЗЫ: а так тож тока подъедешь к сервису - а усё нормально =)
  16. Rio
    Rio Bad e-mail
    11 сен 2008
    29
    Audi 80/b3 2.0 90г
    Не, пока не вылечил. Но уже уверен что это рулевой наконечник, сейчас все меняют резину с лета на зиму))) И найти свободный подъемник не просто, а стоять в очереди пол дня мне реально лень, вроде послушали сказали что похоже на него, но надо вешать….
    Теперь на следующих выходных только смогу(((
  17. Rio
    Rio Bad e-mail
    11 сен 2008
    29
    Audi 80/b3 2.0 90г
    Сегодня доехал до сервиса, посмотрели, проверили все варианты, не один не сошелся, нашли разбитый сайлентблок справа, говорят из-за него и стук... Поменяем, а там посмотрим.
  18. Smart-Aks
    Smart-Aks Новичок
    26 сен 2009
    29
    АУДИ
    #18 Smart-Aks, 4 ноя 2009
  19. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    циклический : болт колеса длиньше чем надо и за что то задевает во внутрях ( обычно за детали барабаННой тормозной системы , надеюсь она у вас только сзади, камушек застрявший в протекторе , или саморез , а обычно открутившееся колесо . меня так знакомый задолбал видите ли стучит у него , я его осмотрел подумал ШРУС даже пыльники сдвигал в надежде увидеть ржу или износ. ни фига. что бы отвязался предложил дедовский метод - хороший стук сам на ружу выйдет.кореш старался, целый день носился ,позванивая мне по телефону и жалуясь что он Sцуко не вылазит. зато вечером когда он заезжал ко мне не подъёмник я отчётливо видел как ЦИКЛИЧЕСКИ вибрирует переднее колесо в такт ЦИКЛИЧЕСКИМ стукам.ОНО БЫЛО ОСЛАБЛЕНО но за три дня почемуто но отвалилось наверное по тому что было правым.
  20. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    Приветы! Ну как результаты? Иль опять фсе подъёмники заняты?
    А у меня радость! Колесо перестало греться! Наверна разработался т. цилиндр....
