Подскажите, пожалуйста! При движении задним ходом слышен стук. Грешу на кардан. Стук появляется при выжимании сцепления и при отпускании педали, т.е. если "играть" педалью сцепления туда-сюда, то и появляется этот стук. Что может быть?
У меня на мерсе тоже самое, я забил) Там для заднего хода помоему какой-то свой подшипниг, вот ему конец приходит.
Редко у кого НЕ ТАК ! Эт, так сказать, особенность кватры. Да и на Бэхе это замечал. Не бери в голову !
Затяжку резьбовых соединений посмотреть,конечно, можно, но если стук меняется лишь от смены направления движения, то это не страшно - люфтят даж свежие кватры ! А чтоб устранить ЭТО полностью, надо, как минимум, поставить НОВЫЕ ТОРСЕН и ЗАДНИЙ РЕДУКТОР. А дальше, если не поможет, придется поменять ВСЕ ШРУСы, КПП, сцепу в сборе.....врятли это вдохновит кого-то ! Если снаружи не болтается ниче - ездь спокойно !
Даже если весь перечень заменить-не поможет.Как правильно выразились здесь на форуме где-то,лучше "бум",чем "дзинь".Если уж "дзинь" появился-менять шрус кардана,подходит с космича. Да и отвалится там ничего не может,если уж кардан выпадет то на траверсу.Короче не парься и езди.Ничего не потеряешь
