Стук гидронатежителя Ауди А4 помогите
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kiriuhin, 17 май 2014.
  1. Kiriuhin
    Kiriuhin Новичок
    19 фев 2014
    21
    A4/1.8 96
    Добрый день,
    Ауди А4 - 96 год бензин - сломались башмачки на гидронатежителе и перепрыгнула цепь, соответственно двигатель стал троить. Заменил башмачки на гидронатежителе - и двигатель работает плавно все хорошо. Только теперь звук цепи слышан негромкий, получается не закачивается масло в гидронатяжитель? из за чего?
    Масло давно менял + заметил что маленькая сеточка на гидронатяжителе порвана. Возможно из за этого стук цепи?
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.082
    Пассат Б3
    Меняй натяжитель.
  3. Nikolay05
    Nikolay05 Новичок
    23 май 2014
    18
    A3/8P 1.6 05г.
    Меняй натяжитель с цепью она могла растнутся. Надо смотреть износ на звёздочках.
  4. 222gir
    222gir Новичок
    12 окт 2014
    8
    A6/S6 3.0 2009
    Все верно, нужно менять натяжитель + цепь, обязательно продуть масляный канал по которому масло качается в натяжитель, есть еще одна фишка-обратные клапаны если они не работают то цепи могут греметь при запуске.
