Вчера вечером застучала задняя правая стойка. Грохот стоит неимоверный - даже музыку не слышно. Стук сверху в районе крепления. Может там что-нибудь отвернутся или все-таки это аммо пробило? Как проверить? При раскачивании машины отклик с обоих сторон одинаковый.
Ответ: Стучит задний аммортизатор у меня такаже лабуда..тока не грохот а просто скрип как от кровати старой во время секса ))...менять надо аммо задние раз машина раскачиавается сзади и при движении и от руки когда стоит на месте ну ты загляни..может у тебя он просто.."открутился"..мало ли..
Ответ: Стучит задний аммортизатор Разобрал стойку - сорвало стопорное кольцо на штоке аммо. И весь аммо "гуляет" в креплении. Сквозь стопорное кольцо проскочили две шайбы крепежа опоры и поэтому аммо гремит. Сейчас буду искать стопорное кольцо и шайбы. Новые отдельно не продаются, только вместе со стойкой.
Ответ: Стучит задний аммортизатор http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=156&unit=2110781F И чего тут отдельно не продаёться?
Ответ: Стучит задний аммортизатор Детали под номером 4,9 и 11 входят в комплект вместе с аммо. Отдельно либо "нет в наличие", либо "под заказ" Проблему решил - подошло стопорное кольцо от штока плунжера для трактора "Беларусь" Спасибо батьке Лукашенко Собрал - поставил - всё ОК!
