Стучит вискомуфта?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 2309, 9 янв 2008.
  1. 2309
    2309 Новичок
    27 авг 2007
    26
    Audi 100/45/C4 2.3, 93г. МКПП
    Всем привет.
    Первый симптом "что-то не так" услышал когда счищал снег с капота только-што заведенной машины. Открыл капот, звук напоминающий шарканье ремня по пластмассе с непонятным побрякиваньем доносился от привода ГРМ. Заглушил двиг, отщелнул крышку ремня (снять не удалось), посмотрел, подергал, закрыл, завел = звук исчез :shock: .
    Через несколько дней опять же счищая снежок с капота услышал уже откровенный стук. Звук идет со стороны узла вискомуфты, там же гидронасос и генератор. Стук смахивает на болтающийся вал с глухим побрякиванием, частота стуков зависит от оборотов, что явно наводит на детали вращающиеся от ремня генератора, разницы стука на холодном и прогретом не ощутил.
    Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста, что же там магет быть.
  2. andrik81
    andrik81 Завсегдатай
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    Ответ: Стучит вискомуфта?
    Присоединяюсь. Тож интересно. Такая же фигня)
  3. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Подшипник
  4. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    107.047
    Похоже на подшипник вискомуфты,но если дело в самой вискомуфте,обращайся,есть такая в наличии! :hi:
  5. 2309
    2309 Новичок
    27 авг 2007
    26
    Ведь там муфта сидит на валу, и возникает вопрос о посадке подшипника - как сложно его заменить? где можно почитать про замену этого подшипника.
  6. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Там этот узел идёт всборе - кранштейн со шкивом. но есть выход - шкив расклепать и заменить отделно подшипник - я так делал, ибо до меня хозяин на винты уже шкив скрепил. Подшипник от какого то ваза подходит - на рынке подберёшь.
  7. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.117
    ВАЗ 21083
    Этот звук может идти от любого подшипника: вискомуфты, натяжного ролика, может быть генератора. Ослабь ремень, посмотри как крутятся, как люфтят или знающему кому покажи.
  8. Redwid
    Redwid Участник форума
    24 апр 2006
    358
    Honda
    Вот такая же фигня. Поменял подшипники на генераторе и на натяжном ролике. Стало чуть тише, но все равно брякает. Без приводного ремня все тихо.
  9. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.117
    ВАЗ 21083
    Еще вискомуфты остался. :D
  10. Reason
    Reason Участник форума
    30 мар 2007
    324
    Разные
    похоже это стандартный звук AAR a ))
  11. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.093
    A8L
    у меня было на дизеле такое. вылечил заменой вискомуфты
  12. Redwid
    24 апр 2006
    358
    Honda
    Вот как отличить стук вискомуфты от гула её подшипника?
  13. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.117
    ВАЗ 21083
    А она стучит? Наверное только если совсем вытечет. В любом случае если так интересно, то можно сниять вискомуфту и послушать - пропал звук или нет. Можно просто поменять подшипник, благо стоит недорого.
  14. sashok-28
    sashok-28 Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.053
    опять чёрный
    развалится подшипник,может пробить радиатор:(
    менять однозначно!
  15. Chehoff
    Chehoff Новичок
    28 сен 2006
    79
    Audi A4 2.4 ALF 99г.
    У меня примерно такая же беда. Грешу на виско муфту, так как клинит её-претянута, помоему. Дорого выходит замена, заодно ручековый ремень под замену? Сама она САКСовская 2200 стоит. А помпа может шуметь?
  16. Chehoff
    Chehoff Новичок
    28 сен 2006
    79
    Ребят, а крыльчатку на зиму можно снять, чтоб радиатор не морозить?
  17. 2309
    2309 Новичок
    27 авг 2007
    26
    Предлагают вяскомуфту Meyle в сборе с подшипником за 2200р, что скажете? Сам не могу определиться поскольку не видел узел в разборе.
    Я смотрел схему расположения муфты и у меня подозрения что это мне предлагают не для моего двига. Похоже для начала лучше разобрать и смареть шо - к чему.
    И ещё! Сейчас звучок изменился и не в лучшую сторону. Из салона впечатление что к маховику привязали гантелю и его теперь колбасит, а прижав ухо к решетке радиатора еще можно уловить звук похожий на перекатывание шариков подшипника с похрустыванием. чёт типа того.
  18. 2309
    2309 Новичок
    27 авг 2007
    26
    Скажите насколько реально поменять вязкомуфту или её подшипник без разбора морды (AAR), да и ваще на что обратить внимание?
  19. andrik81
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    Вот её оригин номер VAG 4A0 121 350 B, её номер у Meyle 100 121 0039
    Схема http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=118&unit=047054E6
    под номером 10
    Цена её в ЭКЗИСТЕ 2100-2200
  20. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Это подшипник вискомуфты. Менять.
