Стучит вакуумный насос.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Rudy, 18 сен 2006.
  1. Rudy
    Rudy Bad e-mail
    8 дек 2005
    71
    Audi A6(C4) 2.5TDI (AEL) AVANT 95г
    У товарища, на ААТ , на повышенных оборотах появляется металлический стук. Причем стучит не равномерно.Похоже стучит вакуум-насос. Некоторые знакомые предлагают убрать шток вакуум-насоса, причем утверждают, что на работе тормозов это ни как не скажется. Может кто-то сталкивался с такой-же проблеммой? Подскажите, как это лечится и чем это грозит?
  2. Rudy
    Rudy Bad e-mail
    8 дек 2005
    71
    Ответ: Стучит вакуумный насос.
    Куда делись все специалисты?
  3. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    ААТ-это же турбодизель, да?
  4. Rudy
    Rudy Bad e-mail
    8 дек 2005
    71
    Точно, 2,5 ТДИ
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ну да... Заодним и пневмоклапаны управления турбиной отключатся...
  6. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Тогда убирать шток нельзя. Можно попробывать поставить новый шток (5-6 евров).
  7. Rudy
    Rudy Bad e-mail
    8 дек 2005
    71
    По каталогу 30 $, где нашел по 5-6.
  8. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Век живи, век учись:) У меня ААР, я думал там одинаковые у всех пятицилиндровых, оказывается разные. На дизель действительно 30 долларов, на свой брал летом в пределах 200 рублей в экзисте, сейчас и мой стоит больше 20 баксов.
  9. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
    #9 Алешка, 19 сен 2006
    У себя год назад вынул на ААRе разницы в тормазах не заметил, в общем забыл я про него уж давно, если только где случайно попадется не дорого :)
    Я имею в виду шток :)
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    У тебя турбины нет
  11. Muxei
    Muxei Участник форума
    3 ноя 2005
    250
    A4 B8 FL 2.0 TFSI
    Народ может кто в курсе, в этом насосе есть штук 6 примерно клапанов которые пропускают в одну сторону и непропускают в другую, как правильно должны они стоять ? может кто помнит ? 2.3 аар
  12. Wolk
    Wolk Участник форума
    24 май 2004
    470
    Попробуй просто перевернуть шток - на какое-то время должно помочь, а заоодно и поймёшь, шток стучит или ещё что...
  13. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    ну да мне проще........
  14. Петруччо
    Петруччо Новичок
    9 фев 2006
    66
    Audi 100/45 2.5TDI AAT
    Я примерно помню как стоят клапаночки в насосе...
  15. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    ДА-а вы что... На работе тормозов не скажется?
    А ничего, что на дизеле единственный источник вакуума для усилителя - вакуумная помпа?
    Советчикам - по репе! :mad:
    Одно дело - убрать помпу на бензиновом AAR, где она всего-лишь вспомагательный механизм, и основное разрежение создает впускной коллектор,
    и совсем другое - дизель, где разрежение на впуске настолько мало, что его вообще считай нет, и всю работу помпа делает...
    Ремонтируйте помпу!
  16. Петруччо
    Петруччо Новичок
    9 фев 2006
    66
    У меня вообще беда. Есть два насоса и не могу собрать один работающий. Не понятно в чем дело. Собрано точно все правильно, да там и не перепутаешь ничего. Клапана все целые. Походу сама мембрана пропускает. Короче очень нужен сия насос, оноже помпа. Желательно рабочий... :)
  17. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    Ауди A-6/45 2,5TDI, Mitsubishi Pajero IIдо этого VW Passat b3 1.8 ABS/ A 80 b3 1.8 PM/ A 80 b-4 2.0 ABT
    Ребята, я ездил на бош дизель сервис, там вочто по этому поводу говорят- не париться у дизеля и бензина обсолютно разные насосы и стучит там не шток (он из каленой стали, а не аллюминевого сплава) Стук этот появляется при определенном износе клапанов насоса, причем стучат не сами клапана, а проходяжий через них воздух и никаких последствий от этого стука нет, главное чтобы клапана не пропускали и был нормальный вакуум. Мастер сказал что он так лет 10 может без последствий стучать. Стук обычно появляется когда создан достаточный вакуум. если при этом стуке покачать несколько раз педалью тормаза, он тут же проподает.
  18. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    :) причем стучат не сами клапана, а проходяжий через них воздух и никаких последствий :)
    Еслди есть стук то и соответственно ударные нагрузки.........
  19. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    Я не берусь утверждать что это именно так, но тем не менее нельза отвергать такую возможность. Можно щелкнуть довольно громко пальцами и при этом не испытать невероятной боли, или пример аккустический динамик тоже издает довольно громкий звук и при этом не разваливается за пол года....
  20. Петруччо
    Петруччо Новичок
    9 фев 2006
    66
    Ага. А клапана в насосе устроены именно как динамик. Даже когда его проверяешь он хлюпает, а их там 5 штук. Но походу не только в них счастье...
