Почему стучит вакуумный насос на 2.5tdi(AEL) на холостом ходу. Может он не иправен? хотя тормоза вроде нормальные.
Ответ: стучит вакуумный насос Наверное, выработался шток насоса, новый можно купить недорого. Причем лучше с заменой сильно не затягивать - постепенно разобьет шейку распредвала.
Ответ: стучит вакуумный насос А он легко разбирается и диагностируется (насос) А то у меня дизель всего месяц, раньше такого агрегата в глаза не видел?
Ответ: стучит вакуумный насос Сначала сними его - увидишь шток. Проверь люфт. Ощутимого люфта быть не должно.
