Коллеги, подскажите. Ощутимо стучит на холостом ходу в районе масляного насоса. (если я правильно определил) Что ето может быть? (там вроде и стучать то нечему... или я не прав) Сначала думал, что -шкив по нижнему экрану ремня ГРМ (шкив кривоват, "бьет"), но похоже не он... Второй вопрос: чем это грозит?
Ответ: стучит в районе масляного насоса Причину нашел - срезало шпонку на коленкеи шестерня малость порвала корпус масляного насоса, вот эти ошметки и стучали.... шпонку замененил, однко при смене ролика-натяжителя обломил его болт (не родной был), пришлось снимать масляный насос (мля, я проклял конструкторов !!!!) Появилась другая проблема - давит масло из под насоса...(надо было на герметик посадить) Тянуть боязно, уж больно не хочется оборвать болты, может ослабить и аккуратно чуть герметика подлить?
Ответ: стучит в районе масляного насоса собрался с духом, подтянул болты, вроде удалось:yo:..... правда сальник вскоре все равно придется поменять... так что тема закрыта.
