Стучит рейка?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Лешка, 3 июн 2004.
  1. Лешка
    Лешка Guest
    Привет!
    Проблема следующая:
    1. На очень маленькой скорости, в основном на ухабах, но бывает и на ровном асфальте, при поворотах раздается хруст из под капота справа и, вроде бы, из правой стойки.
    2. Опять же, на маленькой скорости, руль из правого поворота частенько выкручивается с усилием. Замечу, на скорости около 15 проблема исчезает.
    стойка в порядке, тяга в порядке, в чем может быть проблема?
    как лечить, помогите плз... :cry2:
  2. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    А как дела с опорным обстоят??
  3. Лешка
    Лешка Guest
    новый стоит.
  4. Кирилл
    Кирилл Участник форума
    21 сен 2003
    281
    Audi 100/45 2.3 92 г. АКПП
    а хрустит (стучит) при трогании автомобиля?
  5. Лешка
    Лешка Guest
    в основном при трогании и на оч. малой скорости. несколько раз похрустывало при торможении, причем руль практически прямо стоял.
    Да, на ровной и гладкой поверхности (типа кафель на сервисе) практически никакого хруста нет вообще
  6. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    Ээ-х......похожий фифект и у меня......
    почитай тут:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=7320
    вся ходовая протянута, осмотрена и т.д......
    видимо придется ждать когда стук "вылезет".....:(
  7. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    шеSтёрка почти сток :)
    а если на скорости тормозить стук есть?
  8. Лешка
    Лешка Guest
    пару-тройку раз было :unhappy:
  9. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    у меня зимой короче стук был тоже с правой стороны при тороганьи и когда тормозишь на скорости а на нетралке все было ок где то 2 месяца ездил в итоге шруз завальцевался с приводным валом причем шруз остался в идеале а на валу все зубья под зеркало стачило может не в тему но проверь за одно затормози на скорости а потом на нетралке если на нетралке стука нет значит 400$ вал в сборе под заказ либо на разборе 900р
