После зимы застучала ходовая. Погнал на сервис. Сказали надо заменить все сайлентблоки. Заменили все и плюс рулевые наконечники. Но справа спереди стучит! Стук какой-то глухой, особенно чуствуется на мелком шиферочке, или когда колесо проваливается в ямку. Подскажите, что это может быть? Что можно еще посмотреть-поменять, что может стучать?
помимо рулевых и сайлентов есть шаровые, опорные подшипники и сайленты подрамника - вот где-то в них и ищи. Самый плохой вариант - стучит стойка от недостатка масла - это стопудово замена
