Всем доброго дня!Такая проблема,решил заменить рулевую рейку,т.к моя стучала,купил новую фирмы HDE,постаили,выехал проерить и на первых ямках загремела... еще сильнее чемпредыдущая.Попытались подтянуть из ямы,на четверть оборота подкрутили,дальше туго шло,переусердствовать не стали.Но подтяжка не помогла.Может мало подтянули?Или т.к она новая ее вообще не надо подтягивать?Подскажите пожалуйста.Руль крутится легко.
Рычаги подвески давно проверялись? Я из-за внезапно умершего нижнего кривого правого, чуть рейку не поменял.
Рычаги как раз во время замены рейки проверялись,и нижний прямой пришлось заменить,шаровая умерла(пробег 70т. км,лемфердер,менялись все комплектом,все остальные живые). Рейку все же сегодня подтянули,стук пропал,но через время снова появился...
Я менял рейку на "восстановленную" типа где-то в испании или италии, тоже сразу стучала при дерганье руля вправо-влево на месте. Затянули - стучать стала меньше, но и крутить тяжелее. При замене рейки мне сожгли насос, пришлось китай поставить, а с ним тоже крутит тяжелее. Поездил и решил добавить в бачок гура шнягу хадо для гура вроде как стучать меньше стало и крутить легче и слегка расслабил винт на гуре. Со временем стучать стала меньше. Я правда пару раз еще добавлял эту шнягу хадо. Я ни в коем случае не советую эту шнягу хадо, просто мне уже хуже не было бы И с оригинальным маслом руль крутится легче чем с аналогом.
Я Сейчас менял рейку,и ГУР ставил новый оригинальный,и жидкость тоже оригинал залил.Пока никуда не езжу,надо схождение сделать будет и тогда окончательно попробовать подтянуть,а то пока одни расстройства от замены...
Cranck,привет,ты победил стук в рейке?у меня тоже самое,голову сломал уже всю,что можно сделать,и подтягивали,все равно стук есть((((
