Стучит двигатель ауди а 4 1.8 tfsi 2011 г
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем T3mu4, 25 окт 2018.
  1. T3mu4
    T3mu4 Новичок
    25 окт 2018
    11
    Краснодарский край
    Подскажите,пожалуйста .Приобрел недавно Ауди а 4 2011 года tfsi 1.8 ,65000 пробег,сгорела свеча(отгорели электроды),сгорела катушка,заменил катушки и свечи,появился стук(цокот) как на дизельном двигателе,подумал,что цепь грм,купил полный рем.комплект,заменили все,стук(цокот) так и остался. Что может быть?
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.114
    Пассат Б3
    Опять снимать цепь ))
  3. T3mu4
    T3mu4 Новичок
    25 окт 2018
    11
    Краснодарский край
    Зачем снимать цепь?
  4. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    смотрите давление масла, кронштейн распредвалов, клапан
    может фазник стучит
  5. T3mu4
    T3mu4 Новичок
    25 окт 2018
    11
    Краснодарский край
    Давления масла в норме,разъём с фазника отсоединили,стук не прекратился,люфта на распредвале нет
    Карп нравится это.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.500
    Литва
    cannondale sl2
    есть мнение, что развалился поршень.
  7. T3mu4
    T3mu4 Новичок
    25 окт 2018
    11
    Краснодарский край
    Да уж,вот это беда
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.500
    Литва
    cannondale sl2
    4000р новый ks + ребилд гбц + новые прокладки.
    снятие мотора, очевидно)
  9. T3mu4
    T3mu4 Новичок
    25 окт 2018
    11
    Краснодарский край
    Компрессия в цилиндрах в первом 12,во втором 11,5,в третьем 12,в четвёртом 12
  10. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Стук (цокот) на прогретом и на холодном движке ?
    Есть возможность закинуть сюда запись звука или видос со звуком?
  11. T3mu4
    T3mu4 Новичок
    25 окт 2018
    11
    Краснодарский край
    И на холодном и на прогретом. Пробовал сюда закинуть видос,пишет,что файл большого размера
  12. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Ну ютуб залей и сюда с сылку или на облоко и также сюда ссылку.
  13. T3mu4
    T3mu4 Новичок
    25 окт 2018
    11
    Краснодарский край
  14. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.114
    Пассат Б3
    давление масла здесь не играет роли , впрочем можете слегка поднять обороты и записать аудиофайл еще раз.. Разъем снимать с клапана также особого смысла не имеет .. В данном случае два варианта и связаны они либо фазорегулятором либо с приводами (рокерами ) в сборе с гидрокомпенсаторами клапанов и изосом шеек верхней плиты распред .валов .. Поэтому ... снимать цепь ))
  15. 4eril
    4eril Новичок
    28 окт 2013
    1
    А4 2.0 TFSI Q 13г.
    добрый день
    стуканул мото а4 2 литра турбо кватровый, подскажите к кому обратиться, сервис или конкретный мастер
  16. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Перегородки осыпались?
    Заезжайте в гости - поможем.
  17. T3mu4
    T3mu4 Новичок
    25 окт 2018
    11
    Краснодарский край
    Поменял масло на другое,дешевле с той же вязкостью ,стук(цокот) на холодную перестал,на прогретую звук остался,но тише,на 2 к оборотах звук пропадает... что делать,уже не знаю...бензином облить и поджечь
  18. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Менять гидронатяжитель цепи.
    Если не поможет то можа и поджечь и с обрыва и видос сюда [​IMG], за ценим полет метеорита:hippy:!
  19. T3mu4
    T3mu4 Новичок
    25 окт 2018
    11
    Краснодарский край
    Завтра займусь этой процедурой,если все так и останется,только сжечь придётся)
  20. T3mu4
    T3mu4 Новичок
    25 окт 2018
    11
    Краснодарский край
    Решил наконец-то проблему,дело было в поршне,как вы и говорили,купил новый комплект ,заменил и все отлично,как часики работает
