Стучат гидрокомпенсаторы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Listok, 7 июл 2004.
  1. Listok
    Listok Участник форума
    24 фев 2004
    354
    Ауди форева :)
    Всем большой привет.
    У меня вопрос...
    Похоже стучат гидрокомпенсаторы.:confused:
    Чем это грозит и как срочно можно не ремонтироваться
    Всем спасибо...:)
  2. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Ну вроде ездить то можно, если это особо не добивает, у меня было такое же - у бордюра при открытой двери звук достаточно неприятный... Лучше поменять, но каждый гидрик около 13$ стоит... ( если нормальный, их на тыщ 150-190 хватает...):)
  3. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    MB w124 E200 Hansablau Metallic 1995 г.в.; MB w124 230Е ArcticWeiss 1987 г.в.
    Ага! У меня тоже стучало... Стучало-стучало, вскрыл ГБЦ поменять гидрики, а там... АХТУНГ! На распредвалу немерянные выработки+на рокерах тоже самое. ИТОГ: замена гидриков, замена распреда, замена рокеров, для кучи поменял МСК, сальник, прокладки, ремень ГРМ! Вот так-то..
  4. ESS
    ESS Bad e-mail
    23 янв 2004
    60
    Audi80/1.8S/SF/88г.
    Если стук не прекращается после прогрева двигателя, то ИМХО надо менять побыстрее, а то клапанам не очень хорошо.
  5. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    2 Listok:
    Меняй. Все сразу комплектом. Цена одного ~200 руб. Работы на 1-1,5 часа (но на 4-х цилиндровом двигателе). Как у тебя не знаю, не думаю что на много сложнее.
  6. Listok
    24 фев 2004
    354
    Ауди форева :)
    Всем спасибо за ответы!!!:rock: :rock: :rock:
    Цилиндров пять.
    Видимо придется побыстрее поменять...:rolleyes:
    А кто-нибудь знает как - это просто иль нет, если не прсто, то где можно сделать процедуру....
    Двигатель NG
  7. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    2 Listok:
    Слушай, как на NG не знаю,у меня на 4-х цилиндрах (DZ) на это ушло максимум часа 2. Примерный порядок таков.
    1. Покупаешь комплект гидриков. :)
    2. Освобождаешь клапанную крышку от всяких патрубков и т.п. и снимаешь ее. Также снимаешь кожух ремня ГРМ.
    3. Снимаешь ремень ГРМ с распредвала, не забыть пометить его положение, а лучше выставить метку.
    4. Снимаешь распредвал, запоминай где какая гайка была и где какая "постель" (я просто раскладывал их на столе в том же порядке как и на движке).
    5. Вынимаешь гидрики руками.
    6. Вставляешь новые гидрики.
    7. Ставишь распред, не забывая о метке.
    8. Натягиваешь ГРМ.
    8. После этого я проворачивал движок ключом за болт распредвала, дабы проверить все ли правильно собрано. Двух оборотов достаточно.
    9. Пытаемся завестись. Заводимся. Мои немножко пощелкали сначала, но потом успокоились. Теперь наслаждаемся шелестом :up: :up: :up: движка.
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    В принципе все просто, только забыл указать, что нужно пометить крышки подшипников скольжения распредвала пометить - иные их умудряются перепутать. Новые гидрики рекомендуется окунуть и подержать в свежем моторном масле, причем той марки, что залито в движке. Заодно если потела маслом клапанная крышка - замени прокладку (она дешевая). Также если при переключении передач немного дымит машина - сразу сменить маслосъемные колпачки, благо при снятых гидриках надо только рассухарить клапан (главное не упустить его в движок). Ну и забыл пунктами 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1 ставить "выпить банку пива":beer: :rock:
  9. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    2 Sewerok:
    Точно, про прокладку и крышки забыл. Прокладку менял, а крышки старые оставил.
    :beer: :beer:
    А вот насчет МСК, там вроде не так все просто ?
    Там же сжатым воздухом надо клапан держать через свечное отверстие со специальным переходником, или есть еще какой нибудь способ ? Провсети.
  10. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Я поднимаю поршень почти до ВМТ, а в свечное отверстие вставляю колбаску из олова для пайки примерно в палец толщиной и с небольщим изгибом, чтобы он (изгиб) попал как раз под тарелку клапана. И тут же поднимаю поршень до конца в ВМТ, поджимая эту оловянную вставку. Таким образом, клапан не упадет в цилиндр.
    Рассухаривание - обычным "копытом" как для ТАЗ-08,-09.
  11. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    а мы с другом на моем NF просто поднимали поршень в ВМТ и все - клапан при рассухаривании немного опускался и упирался в поршень, меняли МСК, приподнимали клапан и обратно засухаривали. Некоторые типа веревки напихивают в свечное отверстие, чтобы она заполнила камеру сгорания и держала клапан, надо только неворсистую веревку, чтобы с неё ворсинки не лезли
  12. Listok
    24 фев 2004
    354
    Ауди форева :)
    СПАСИБО!
    Вот в выходные и займусь.
    :rock:
    :beer: -очень даже хорошие пунктики...:D
    А как это в одиночестве посмотреть:confused:
  13. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    ПРОСТО поднять поршень в ВМТ необходимо понятно почему - иначе поймаешься вдруг на снятие ГБЦ. А вот если не поджать тарелку клапана со стороны камеры сгорания, то рассухарить-то клапан ты сможешь легко (как обычно), но после этого он чуток провалится (примерно на полсантиметра) и засухарить его обратно будет ГОРАЗДО труднее (пружину сильнее сжимать надо, да и риски для сухариков могут быть не доступны обе). Придется вытаскивать его наверх (пальцами или пинцетом) и, удерживая, один хрен поджимать снизу - к этому все равно придешь, только позже, намумукавшись. Так что лучше сразу, перед рассухариванием - это недолго и несложно.
    И не забывайте про целлулоидную вставку при замене МСК, а то вся работа будет насмарку!!!
  14. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    В одиночестве никак - надо чтобы кто-то ехал сзади наблюдая за твоей выхлопной трубой, что соседа по стоянке/гаражу попросить нельзя? Я думаю он не откажется, тем паче, если ему отдать один из пунктов *.1:beer: :rock:
  15. Listok
    24 фев 2004
    354
    Ауди форева :)
    #15 Listok, 9 июл 2004
    Сегодня посмотрели, вроде все в норме - т.е. без особых прочих и подозрительных выхлопов.
    Это значит - что все в порядке ? :drunk:
    (Хочу понять к чему готовиться...)
  16. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    Нармуль! Со спокойной душой меняй гидрики!
  17. Listok
    24 фев 2004
    354
    Ауди форева :)
    O'k
    Вот в субботу и начну.
    Всем бООльшое спасибо
    :beer:
