Стучат гидрокомпенсаторы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mmm2007, 28 фев 2010.
  1. mmm2007
    mmm2007 Новичок
    28 фев 2010
    4
    Помогите, пожалуйста, на Ауди А6 V6, с одной стороны головки двигателя стучат гидрокомпенсаторы. Компенсаторы, масло менял, двигатель промывал ни какого толку.
    Может знаете в чем причина?
    Заранее благодарен.
  2. public enemy
    public enemy Участник форума
    7 окт 2009
    314
    AUDI S2 AVANT
    А по подробнее можно. Из-за чего менял компенсаторы? Т.е. старые тож стучали?
    Какое масло лил до замены,после замены?
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Модель бы двигателя.
  4. mmm2007
    mmm2007 Новичок
    28 фев 2010
    4
    Старые тоже стучали, масло до замены было Мобил1 (синтетика), после Шелл Хеликс Ультра,
    Двигатель - ABC
    Стучат гидрокомпенсаторы с одной стороны.
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В каком состоянии постель распредвала и посадочные места гидриков?
    Мотор "подогревался" (кипел)
    Может быть такая ситуация что закоксовался масло канал или распредвал болтается в постели. Может гидрики болтаться в посадочных местах.
  6. mmm2007
    mmm2007 Новичок
    28 фев 2010
    4
    sv39rus, а где находится маслянный канал и как его прочистить?
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #7 SergV, 28 фев 2010
    :D Для этого ГБЦ снять нужно.
    Хотя как вариант можно скинуть распред, и в обратку компрессором давануть.
    В любом случае нужно начинать с замера давления масла, мех манометром.
  8. Антон_**
    Антон_** Участник форума
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    У меня такая же беда, месяца два назад перегрел машинку, теперь в правой части стуки плавающие под клапанной крышкой, и вобще двигло хреново както работает + мощность потеряна... что посоветуете в первую очередь сделать ??? перегрел из за того что в лютый мороз понял что ОЖ у меня Г, замерз термостат, закипел на малом круге...
  9. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    перегрев, как правило, ведет к срыву масляной пленки......, повышенному износу трущихся частей......., увеличению зазоров......., понижению давления масла....., следствием чего является "некрасивая" работа мотора. А если еще и масло было марки "третий сорт не брак", то движку вряд ли позавидуешь.
  10. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    что сделать чтоб давление вернулось?? у меня на горячую давит 1. на холодную 2(((((((
  11. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Капиталить
